Sostituziione scheda CAME (Danilo??)
Inserito: (modificato)
Devo sostituire la scheda di un vecchio motore came Z-BY/2 con una nuova scheda ZBX74-78
Per i collegamenti normali non ci sono problemi quello che volevo consiglio è il collegamento del trasformatore tra la scheda vecchie e quella nuova grazie.
La marca del cancello è CAME.
Modificato: da Livio Orsini
Ti sei reso conto dell'assurdo titolo che hai usato? Come si può intitolare "Danilo" una discussione su di un automatismo per cancelli?
per questa volta il titolo lo modifico io con uno più appropriato.
  • Livio Orsini changed the title to Sostituziione scheda CAME (Danilo??)
marco.caricato
2 ore fa, Lugato scrisse:
La scheda ZBX74-78 è vecchia... Occhio all'acquisto incauto.
Ok la scheda c'è l'ho già a casa, nuova , l'avevo presa anni fa grazie.
Ciao Lugato,
6 ore fa, Lugato scrisse:
Se vuoi un consiglio ti conviene comprare direttamente il ricambio originale con il codice CAME  119RIR090, fai prima e vai sul sicuro.
Se invece vuoi proprio usare quello vecchio devi confrontarlo con quello a pag. 42 della raccolta:
http://www.came.com/it/piucame/contents/download/allegati/SCHEMARIO_GATES0517.pdf
dovrei "averlo in mano" per trovare le corrispondenze, anche perché una volta nel vecchio  BY2 se non sbaglio usavano tutti fili bianchi.
Effettivamente sulla scheda vecchia i cinque fili sono tutti bianchi, sono due poi un separatore e altri tre . Dici che posso trovare la scheda originale? Grazie
11 ore fa, Lugato scrisse:
Se per caso la dovessi trovare la trovi solo usata in rete, ma anche ammesso che la trovassi, converrebbe anche solo spendere 10-20€ per una scheda che magari è usata e che ha almeno 30 anni??  Direi proprio di no (almeno per me).
Considera inoltre  il nuovo trasformatore che costa 45-50 € circa, è compatibile anche con la più nuova ed attuale scheda ZBX7N, quindi se un giorno si dovesse guastare anche la ZBX74-78 (chiaro che NON te lo auguro) avrai già il trasformatore adatto,  poi il portafoglio è il tuo, quindi fai come credi 😄
Ok grazie penso proprio che farò come dici grazie buona serata.
Modificato: da Lugato
