Forno ad incasso Whirlpool OAKZ9 6200 CS IX
Buongiorno, posseggo questo forno da qualche mese e credo (o forse è una mia convinzione) che la resistenza grill superiore non funzioni, nel senso che non diventa mai rossa incandescente come nel mio vecchio forno Candy che mi ha abbandonato. E' normale o secondo voi ha qualche problema?
F
8 ore fa, franciros scrisse:
Assicurati che il forno sia freddo,
Procura qualche vecchio scontrino fiscale, (in carta termica).
Seleziona subito il grill (se necessario anche la temperatura impostata al massimo).
Attendi 5 minuti, avvicinando uno scontrino alla serpentina, dovrebbe diventare nero.
Oppure puoi vedere la potenza indicata
dal display del contatore prima e durante l' attivazione delle varie funzioni del forno.
il 27/5/2021 at 01:14 , piergius scrisse:
Mi stai dicendo che se diventa nero è tutto ok? Grazie
il 28/5/2021 at 08:53 , franciros scrisse:
Prove effettuabili senza staccare fili.
A) puoi anche usare un pezzo di pane che si deve tostare.
Ovviamente si tratta di una prova empirica;   per vedere se la resistenza viene alimentata e scalda.
B) E' più esaustiva la lettura tramite il contatore elettrico che fornisce l' ordine di grandezza della potenza erogata.
1) forno spento ,
2) premi più volte il tasto sul contatore fino a leggere  potenza attuale o istantanea ,ad es. 500 Watt ;
3) imposta la massima temperatura e la funzione del forno da testare ;
4) ad es., se la nuova indicazione del contatore è 2500, la sezione che hai inserito assorbe circa 2500-500 = 2000 Watt ;
se continui a leggere 500 Watt,non c'è assorbimento ;
meglio essere in 2 per verificare cosa avviene manovrando il forno  senza dover fare la spola .
(altrimenti potrebbe capitare di arrivare al contatore quando il termostato ha già tolto corrente al raggiungimento della temperatura ).
c) Se hai a disposizione una pinza amperometrica
individua l' interruttore bipolare a monte del forno, avvolgi con la pinza 1 dei fili relativi e puoi misurare rapidamente la corrente assorbita dalle varie funzioni del forno ( es.4,35 A x 230 V=1000 Watt: 6,5 A ->1500 Watt; 9,13 A -> 2100 Watt ).
