Cancello Faac apre ma non chiude
14 ore fa, receiver scrisse:
Risolto tutto.........
Ottimo l'importante è questo.
P.S. Roby73 se a Luglio passi da Cervia ( RA ) messaggiami che una bevuta è offerta .
Ok non è precisamente nei miei piani di quest'anno, ma non si sa mai ci penserò, grazie 👍
Roby73 ti posso chiedere per fare un duplicato del telecomando di questo cancello , è una cosa fattibile o bisogna rivolgersi a un service FAAC ??
10 ore fa, receiver scrisse:
Sinceramente non c'ho mai capito molto sulla parte radio dei sistemi FAAC, quindi non vorrei dirti una cosa per un'altra e "prendila con le pinze", ma per il tuo MINIDEC SLH dovrebbe andar bene il codice 787007 art. XT2 433 SLH, poi per copiarlo credo che non avrai nessun problema, ma attendi il parere di un esperto FAAC
il 17/6/2021 at 22:34 , ROBY 73 scrisse:
Dipende dalla ricevente che è collegata al minidec SLH. Può essere 433 oppure 868. In entrambi i casi duplicabile con un telecomando  SLH Faac (433 o 868 dipende quale ti serve)
  • 2 weeks later...
il TC. è 7870091 ( XT2 868 SLH LR ) a due tasti ma ne funziona solo uno che apre e basta
  • 4 years later...
Buonasera a tutto il forum
Non so se mi posso reinserire in una vecchia discussione ma il problema che ho è sempre sullo stesso cancello a due ante
Ora il problema è  nell'anta 1 che praticamente fa fatica ad aprire è molto lenta e non arriva a fine corsa e quando il cancello si richiude  l'anta 1arriva prima dell'anta 2
Aiutando con le mani in fase di apertura l'anta 1 arriva fine corsa e poi si chiude correttamente ma nella riapertura fa lo stesso problema
Chiede se qualcuno può aiutarmi
Ciao e bentornato receiver,
2 ore fa, receiver ha scritto:
........Aiutando con le mani in fase di apertura l'anta 1 arriva fine corsa e poi si chiude correttamente ma nella riapertura fa lo stesso problema
Comincia sostituendo i due condensatori di spunto dei motori con due di valore uguale.
Se così non dovesse funzionare, bisognerà capire se il motore 402CBC è ancora efficiente da un punto di vista idraulico
ciao Roby73
Ho provato a invertire i condensatori da 8uf per vedere se il difetto veniva spostato nel motore 2 ma il problema rimane sempre nel motore 1
A questo punto il problema dovrebbe essere nel motore 1
Cosa mi consigli di fare ?
Sostituzione del motore oppure chiamare un tecnico competente .
6 ore fa, receiver ha scritto:
........Cosa mi consigli di fare ?
Magari manca un po' di olio o chissà cos'altro, ti conviene chiamare un tecnico, però che sia esperto sui motori oleodinamici, meglio ancora l'assistenza FAAC della tua zona che possono avere gli eventuali ricambi e/o eventualmente un motore rigenerato a disposizione, tanto per risparmiare un po' se vuoi.
Facci sapere gli sviluppi
Modificato: da ROBY 73
ok ora provo a smontare il motore e farlo verificare a un centro ass. Faac di Forlì
Poi ti faccio sapere
Grazie del tuo tempo
Ottimo, attendiamo buone nuove allora.
Ciao prego
