ROBY 73 Inserita: 14 giugno 2021 Segnala Inserita: 14 giugno 2021 14 ore fa, receiver scrisse: Risolto tutto......... Ottimo l'importante è questo. 14 ore fa, receiver scrisse: P.S. Roby73 se a Luglio passi da Cervia ( RA ) messaggiami che una bevuta è offerta . Ok non è precisamente nei miei piani di quest'anno, ma non si sa mai ci penserò, grazie 👍
receiver Inserita: 17 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2021 Roby73 ti posso chiedere per fare un duplicato del telecomando di questo cancello , è una cosa fattibile o bisogna rivolgersi a un service FAAC ??
ROBY 73 Inserita: 17 giugno 2021 Segnala Inserita: 17 giugno 2021 10 ore fa, receiver scrisse: Roby73 ti posso chiedere per fare un duplicato del telecomando di questo cancello , è una cosa fattibile o bisogna rivolgersi a un service FAAC ?? Sinceramente non c'ho mai capito molto sulla parte radio dei sistemi FAAC, quindi non vorrei dirti una cosa per un'altra e "prendila con le pinze", ma per il tuo MINIDEC SLH dovrebbe andar bene il codice 787007 art. XT2 433 SLH, poi per copiarlo credo che non avrai nessun problema, ma attendi il parere di un esperto FAAC
Ciappinatore Inserita: 24 giugno 2021 Segnala Inserita: 24 giugno 2021 il 17/6/2021 at 22:34 , ROBY 73 scrisse: Sinceramente non c'ho mai capito molto sulla parte radio dei sistemi FAAC, quindi non vorrei dirti una cosa per un'altra e "prendila con le pinze", ma per il tuo MINIDEC SLH dovrebbe andar bene il codice 787007 art. XT2 433 SLH, poi per copiarlo credo che non avrai nessun problema, ma attendi il parere di un esperto FAAC Dipende dalla ricevente che è collegata al minidec SLH. Può essere 433 oppure 868. In entrambi i casi duplicabile con un telecomando SLH Faac (433 o 868 dipende quale ti serve)
receiver Inserita: 5 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2021 il TC. è 7870091 ( XT2 868 SLH LR ) a due tasti ma ne funziona solo uno che apre e basta
receiver Inserita: 8 luglio Autore Segnala Inserita: 8 luglio Buonasera a tutto il forum Non so se mi posso reinserire in una vecchia discussione ma il problema che ho è sempre sullo stesso cancello a due ante Ora il problema è nell'anta 1 che praticamente fa fatica ad aprire è molto lenta e non arriva a fine corsa e quando il cancello si richiude l'anta 1arriva prima dell'anta 2 Aiutando con le mani in fase di apertura l'anta 1 arriva fine corsa e poi si chiude correttamente ma nella riapertura fa lo stesso problema Chiede se qualcuno può aiutarmi
ROBY 73 Inserita: 8 luglio Segnala Inserita: 8 luglio Ciao e bentornato receiver, 2 ore fa, receiver ha scritto: ........Aiutando con le mani in fase di apertura l'anta 1 arriva fine corsa e poi si chiude correttamente ma nella riapertura fa lo stesso problema Comincia sostituendo i due condensatori di spunto dei motori con due di valore uguale. Se così non dovesse funzionare, bisognerà capire se il motore 402CBC è ancora efficiente da un punto di vista idraulico
receiver Inserita: 9 luglio Autore Segnala Inserita: 9 luglio ciao Roby73 Ho provato a invertire i condensatori da 8uf per vedere se il difetto veniva spostato nel motore 2 ma il problema rimane sempre nel motore 1 A questo punto il problema dovrebbe essere nel motore 1 Cosa mi consigli di fare ? Sostituzione del motore oppure chiamare un tecnico competente .
ROBY 73 Inserita: 9 luglio Segnala Inserita: 9 luglio (modificato) 6 ore fa, receiver ha scritto: ........Cosa mi consigli di fare ? Sostituzione del motore oppure chiamare un tecnico competente . Magari manca un po' di olio o chissà cos'altro, ti conviene chiamare un tecnico, però che sia esperto sui motori oleodinamici, meglio ancora l'assistenza FAAC della tua zona che possono avere gli eventuali ricambi e/o eventualmente un motore rigenerato a disposizione, tanto per risparmiare un po' se vuoi. Facci sapere gli sviluppi Modificato: 9 luglio da ROBY 73
receiver Inserita: 10 luglio Autore Segnala Inserita: 10 luglio ok ora provo a smontare il motore e farlo verificare a un centro ass. Faac di Forlì Poi ti faccio sapere Grazie del tuo tempo
ROBY 73 Inserita: 10 luglio Segnala Inserita: 10 luglio 11 ore fa, receiver ha scritto: provo a smontare il motore e farlo verificare a un centro ass. Faac Ottimo, attendiamo buone nuove allora. Ciao prego
receiver Inserita: mercoledì alle 15:08 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 15:08 Buongiorno ho portato il motore al centro assistenza di Forlì e mi hanno risposto che dopo un controllo , hanno deciso di far visionare il motore alla casa madre di Bologna senza potermi fare un preventivo dicendomi che sicuramente si poteva aggirare tra i 250/300 euro . A questo punto ho deciso di acquistare il motore nuovo sulla rete , dove vedo che si trova nuovo a circa 300 euro. Appena mi arriva poi faccio sapere Saluti
ROBY 73 Inserita: mercoledì alle 21:25 Segnala Inserita: mercoledì alle 21:25 6 ore fa, receiver ha scritto: ..........A questo punto ho deciso di acquistare il motore nuovo sulla rete ,........ Appena mi arriva poi faccio sapere Ok, ciao
