Siemens 850xt
La lavatrice in oggetto non si accende. Girando la manopola programmi che accende la lavatrice, si sente una sorta di "crepitio" dietro la manopola e non succede niente. Credo sia la scheda, magari potrebbe essere solo una saldatura. Mi hanno detto anche di controllare il relè resistenza. Vostri pareri? Grazie
potrebbe anche essere la sezione di alimentazione con la resistenza e l'integrato LNK... però finché non smonti il top e estrai la scheda, si possono solo leggere i tarocchi
Boh...ho riprovato a accendere e il solito crepitio con le tre luci accese delle funzioni breve, stiro facile e super risciacquo. Le ho spente, ho spento poi riacceso, niente crepitio e la lavatrice è partita. Forse c'è un falso contatto dietro la manopola di accensione. ( Mi sono accorto anche che il coperchio non sta più aperto ma cala giù fino a un 20cm dalla chiusura).
hmmmm, molto strano, sulla nostra 532XL non ho mai notato una cosa simile, io pulirei bene i contatti con un pulitore e casomai cercherei di rimettere la scheda a posto.
per il coperchio, probabilmente sono andate le cerniere
Sì credo che dovrò smontare comunque la scheda e vedere anche se ora funziona. Coperchio ha una cerniera rotta. Vediamo di rimetterla in sesto perché è una macchina valida anche se poi ora mi avanza.
