Problema Came ZBX74-78 e pulsante esterno
Buonasera a tutti,
oggi ho deciso di lavorare sul mio cancello CAME ZBX74-78 dove ho tolto il modulo radio e configurato un pulsante per l' apertura.
In particolare, a cancello spento, ho eliminato il modulo radio collegato sulla scheda AF.
Ho quindi installato un pulsante per l'apertura completa sui morsetti 2-7 ma ho un comportamento anomalo.
Se il cancello è chiuso, alla pressione del pulsante il cancello si apre e rimane perennemente in questa posizione aperta.
Eseguendo la programmazione dei rallentamenti, il cancello esegue normalmente il ciclo di apertura e chiusura.
I dip switch sono programmati in questo modo:
DIP swich a 4 vie: OFF, OFF, ON, OFF
DIP switch a 10 vie: ON, OFF, OFF, OFF, OFF, OFF, ON, ON,  ON, OFF
Dove sbaglio?
Ho notato che il led è sempre lampeggiante (non dovrebbe essere spento?)
Inoltre posizionando il secondo switch del DIP a 10 vie su ON (apre, stop, chiude, stop) il cancello ha un comportamento totalmente diverso dalle aspettative: si apre, si ferma qualche secondo (alla seconda pressione del pulsante) e poi riparte ad aprirsi.
Grazie a tutti
ciao temuccio.
Prova così
DIP swich a 4 vie: off/off//off/non util
DIP switch a 10 vie: on/off/off/off/off/on/off/on/on/non util
Comunque dipende dalle foto che sono presenti e dai comandi .
Inoltre bisogna verificare la meccanica del cancello, nel senso che non ci siano impedimendi alla libera corsa.
Ciao Mauro, provo e ti faccio sapere.
Eventualmente bypasso tutte le fotocellule (ci sono attualmente solo una coppia esterna) e riprovo.
Non ci sono impedimenti, a mano va leggerissimo e nella taratura si muove in tutto il percorso di apertura/chiusura
marco.caricato
Se anche a riposo il led rosso lampeggia sempre allora sono certamente le fotocellule..
