Lavastoviglie Whirpool WP76/3 strani residui
Dopo due lavaggi (uno a mezzo carico scarso di prova, e uno normale) sembra che vada tutto bene.
Rimango dubbioso che bastasse una pulizia così sommaria ma tant'è....
Seguiranno aggiornamenti se dovesse peggiorare.
  • Risposte 52
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Omar73
    27
  • Stefano Dalmo
    11
  • Ciccio 27
    7
  • E685X
    6
Posted Images
Stefano Dalmo
E infatti il terzo lavaggio presenta di nuovo il problema, stoviglie "salate".... 😑
L'unico "colpevole" può essere quella elettrovalvola?
Nel caso sapreste dirmi come reperirla?
Stefano Dalmo
4 ore fa, Omar73 scrisse:
O sul web  o dai ricambisti di zona
15 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
Sapresti darmi un codice? Quando l'ho smontato non mi sembra di aver visto nulla.
Sul sito Whirlpool c'è una sezione "prodotti e ricambi": puoi provare a cercare lì inserendo il modello della macchina, oppure puoi recarti da un ricambista col campione e anche lì, tanto per essere sicuri, il modello della macchina
Sul sito Whirpool indicato c'è questo che costa poco più di €34 spedito in 5-7 giorni.
Googolando un po' ho trovato anche questo che mi costerebbe € 17 spedito grossomodo con le stesse tempistiche.
Visivamente sembrano identici, i codici invece sono diversi.
Spero che sia l'ultima domanda 😅: si tratta dello stesso pezzo?
Dalle foto sembrano lo stesso pezzo o per lo meno mi sembrano compatibili
3 ore fa, Omar73 scrisse:
Inserisci il codice modello della tua macchina nella voce "Verifica compatibilità"
Pezzo ordinato, appena arriva vi aggiornerò sugli sviluppi
  • 2 weeks later...
Dopo quanti lavaggi andati bene posso affermare di aver risolto (sgrat sgrat) il problema? 😁
3 ore fa, Ciccio 27 ha scritto:
Buttati l'ansia alle spalle.
Non è ansia.
Mi sembra strano aver risolto con solo 17€, cifra che qualunque tecnico avessi chiamato mi avrebbe fatto pagare solo per rispondere "pronto?" 😁
Non è detto che per forza le riparazioni debbano essere costose. 😉
Ah lo so.
É il bello di saper fare un po' di tutto o di trovare il modo di imparare a farlo. Soddisfazione per una cosa fatta da solo e molto spesso spendendo moolto meno.
Stefano Dalmo
 Bene !!  Grazie per la condivisione della risoluzione del problema .
  Alla prossima .🤗
  • 3 years later...
Buonasera a tutti.
Rispolvero il post perché purtroppo a distanza di neanche 4 anni il problema si è ripresentato.
Ok che so già dove dovrei agire e il pezzo di ricambio è ancora disponibile nel secondo link ma... secondo voi è normale che sia durato così poco? È proprio progettato male il pezzo o ci può essere un altra causa?
Stefano Dalmo
Omar , ma sono quattro anni !
scusa , ma cosa ti aspetti dai componenti .
la discussione porta già la risoluzione .
rifai quanto scritto. Magari è solo sporca la sede  ,  Se non si risolve  apri una nuova discussione .
Beh, è evidente che mi aspettavo durasse di più.
La lavastoviglie ha presentato il difetto la prima volta dopo meno di 6 anni di vita e onestamente sono un po' deluso dalla "qualità" del prodotto.
Ma dalla risposta ricevuta mi pare evidentemente che per voi sia normale cambiare pezzi o addirittura elettrodomestici ogni 3 per 2.
Buona giornata
E se magari in realtà adesso è una questione di sporcizia, visto che nel frattempo da lì è passata dell'altra acqua salata, e tutti sanno che sale e loro scatole qualche impurità nel tempo la depositano? 🤷🏻‍♂️😉
Sicuramente stasera la prima prova sarà smontare e pulire il pezzo😉
E se fosse bloccata dal calcare, è colpa dell'acqua dura, non della macchina.
Giusto per esperimento, potresti provare a disincrostarla, magari funziona di nuovo.
Stefano Dalmo
Ciccio , non vorrei sembrare il cattivo della situazione .
come ho già detto prima ,è tutto già scritto ,  bisogna solo rileggere la discussione .
e lo dovresti sapere  , visto che lo hai scritto proprio tu .  Mi sembra inutile ripetere le stesse cose .
non volevo chiuderla , ma a questo punto se si continua mi vedo costretto .
grazie
grazie
Scusate ma probabilmente mi sono perso qualcosa...
Perché dovresti sembrare cattivo? E perché dovrebbe essere necessario chiudere il post?
Ospite
