drip Inserito: 5 luglio 2021 Segnala Inserito: 5 luglio 2021 Ciao a tutti, ho un cellulare (nokia 220 A00017271) con in dotazione il caricabatterie originale ac-18e.Sul carica batterie c'è scritto "output: DC 5V, 550 mA, input AC 100-240V, 50-60hz, 100mA:". L'attacco per la ricarica è micro usb. Dovrei prendere un caricatore usb: l'unica cosa di cui mi devo preoccupare per non rischiare di danneggiare la batteria è che sia anch'esso 5 volt o ci sono altri parametri da considerare? Grazie mille in anticipo
Livio Orsini Inserita: 5 luglio 2021 Segnala Inserita: 5 luglio 2021 Il dato fondamentale è la tensione, che deve essere 5V. Comprane uno che sia in gradodi erogare almeno 550mA, se ne può erogare di più meglio. la regolazione della carica tanto la fa il circuito nel telefono.
3kek1 Inserita: 5 luglio 2021 Segnala Inserita: 5 luglio 2021 e che non sia una porcata da bancarella
