a.fraschetti Inserito: 14 luglio 2021 Segnala Share Inserito: 14 luglio 2021 Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo e non sono un esperto, quindi perdonatemi se scrivo castronerie. Nel mio quadro elettrico ho montato un alimentatore per il citofono (TRAFORMATORE 12 VOLT 18VA URMET 9000/230 1.1A) per il citofono a cui ho collegato anche una rilevatore fughe GAS della bticino (am5731/12) controllando prima che la somma dei consumi fossero compatibili con la potenza erogata dal trasformatore. Ora avrei necessità di sostituire il trasformatore in oggetto perchè nel quadro mi occupa 3 posizioni e ho bisogno di installare un altro interruttore. Purtroppo non ho trovato un trasformatore con le stesse caratteristiche da 2 posizioni e quindi sono bloccato. Mi potete suggerire qualche prodotto adatto ? Se invece sposto il trasformatore in una scatola di derivazione, non lo farei ma se non ho soluzioni questa penso sia l'unica percorribile. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 14 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 14 luglio 2021 Ciao a.fraschetti, 6 ore fa, a.fraschetti ha scritto: Se invece sposto il trasformatore in una scatola di derivazione, non lo farei ma se non ho soluzioni questa penso sia l'unica percorribile. Non è il massimo delle soluzioni, ma credo anch'io che sia l'unica "strada percorribile" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
shondave Inserita: 24 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2021 Oppure fai come ho fatto io, per riunire proprio l’alimentatore del citofono nel centralino (dopo anni di ricerche ho scoperto che stava al piano terra nel muro del vicino… Con il mio fidato tassellatore scarpellatore ho sostituito il centralino da 6 moduli con uno da 24 a due file Vero che Sono quasi passato in cameretta che sta dietro quella parete ma è venuto un centralino spettacolare. armati di pazienza però e se hai donna in casa preparala perché fai polvere e calcinacci. Io mi sono fatto una specie di nicchia con nylon che delimitava l’angolo dove stavo lavorando . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
