gem1978 Inserito: 20 luglio 2021 Segnala Inserito: 20 luglio 2021 Buongiorno a tutti. Mia madre ha una lavatrice comfee che a termine programma non scarica l'acqua e va in blocco. Svuotando manualmente il cestello e aprendo il filtro per rimuovere l'acqua rimanente, riprende anche a funzionare. La girante della pompa di scarico , se girata a mano, appare libera. Cosa potrei controllare per capire di che tipo di guasto si tratta?
Ciccio 27 Inserita: 20 luglio 2021 Segnala Inserita: 20 luglio 2021 Devi afferrare la girante e vedere se ha gioco: potrebbe essere sboccolata e quindi si cambia la parte motrice.
gem1978 Inserita: 20 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2021 (modificato) La girante sembra solidale al pignone. Altre idee? Intanto provo a vedere se alimentata direttamente gira... è a 220 volts suppongo. Giusto? Modificato: 20 luglio 2021 da gem1978
Stefano Dalmo Inserita: 20 luglio 2021 Segnala Inserita: 20 luglio 2021 Quanti anni ha la lavatrice ? La risposta che ti aspetti dalle prove è una risposta " ni" Queste pompe magnetiche se le provi 10 volte magari gira ,poi la monti e non gira . Magari fai un lavaggio e lo porta a termine e poi il successivo non scarica . Se sei fortunato ,non gira nella prova diretta . Se visioni la condotta di scarico ed è tutto libero e la lavatrice ha 4/5 anni , sostituisci la pompa senza perdere tempo . Risolverai il problema
Ciccio 27 Inserita: 20 luglio 2021 Segnala Inserita: 20 luglio 2021 5 ore fa, gem1978 ha scritto: La girante sembra solidale al pignone. Essere solidale all'albero non significa: può ballare quel tanto che s'impunta con lo sforzo dello spingere l'acqua.
gem1978 Inserita: 21 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2021 Ragazzi intanto grazie mille ho smontato la pompa ed ho trovato un laccetto infilato tra le pale della girante che prima non riuscivo a vedere. L'ho rimosso e pare stia funzionando . Evidentemente riuscivo a girare a mano la girante mentre quando era azionata elettricamente non riusciva a girare tra il "peso" dell'acqua e l'impiccio del laccio. Direi che è risolto il problema. Dovessi avere ancora problemi aggiorno il topic.
Stefano Dalmo Inserita: 21 luglio 2021 Segnala Inserita: 21 luglio 2021 Grazie per l’aggiornamento !!
gem1978 Inserita: 23 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2021 Il 21/7/2021 alle 15:08 , Ciccio 27 ha scritto: Bravo! Troppo gentile Il 21/7/2021 alle 15:28 , Stefano Dalmo ha scritto: Grazie per l’aggiornamento !! Ma figurati. L'utilità dei forum è nella condivisione delle soluzioni
