Problemi avvio Fujitsu aoyg14lac2
Ciao a tutti, ho provato a leggere tutti i vari post senza trovare risposta al mio problema. Ho un dual Fujitsu con unità esterna che non parte, le spie che lampeggiano sullo split indicano un errore 62 (credo mancata comunicazione con UE). Mi era già successo l'anno scorso ma poi era ripartito dopo averlo lasciato senza corrente per una notte, questa volta invece non vuol ripartire. Ho aperto la UE e mi sembra ok, ma ho letto di possibili condensatori bruciati ecc, può essere? Bisogna per forza mettere mano alla scheda? Grazie in anticipo per le risposte.
controlla i contatti dei fili di collegamento u. i/u. e. non siano allentati o ossidati
o qualche connettore non inserito bene sulla scheda esterna
Modificato: da alighi
buonasera, l'errore indicato 62 cioè 6 lampeggi spia operation e 2 lampeggi spia timer indica avaria scheda esterna.
