guasto elettrolux rwf1276hdw
salve a tutti,
ho la lavatrice che da un po di tempo va e non va. Dopo aver fatto la diagnosi ho riscontrato che il problema era sulla serpentina e dopo averla scollegata ha iniziato a funzionare perfettamente.
ho testatato la serpentina (1950w 220v) e mi da 28 ohm, il termostato invece 4500 omh e non ci sono dispersioni sulla terra. secondo voi sti valori sono corretti? il problema che ho riscontrato è sulla tensione di alimentazione serpentina, mi da 40v al posto di 220 e se collego i cavi fa scattare il salvavita.  Presumo che il problema sia solo la scheda, secondo voi è riparabile o conviene cambiarla? nel caso sia riparabile avete idea di quali componenti sono da sostituire? grazie a tutti in aticipo
Deduco che la serpentina sia in dispersione, ed è lei che va cambiata...
Stefano Dalmo
 Magari misuri 40 v perchè non è ancora alimentata  per riscaldare , ma anche così è presente sempre un polo  fisso su di essa  , quindi essendo lei in dispersione ,ti fa saltare il salvavita.
 Sostituiscila e risolvi .
Ciao
La resistenza in dispersione causa problemi all'elettronica, soprattutto sul carico acqua. Sostituiscila
1) In molti modelli, anche di Marche prestigiose, il relè unipolare interrompe il 1° Polo della resistenza
e, (ad es.), un sensore di livello il 2°,  Polo ; in pratica, uno interrompe la Fase e l' altro il Neutro
La resistenza risulta, di conseguenza, sotto tensione verso Terra anche quando non serve
anzi, in questo caso si verifica un raddoppio della corrente dispersa rispetto a quando sta riscaldando.!
2) Qualora sotto lo stesso Diff. coesistano anche lavastoviglie e forno aventi la stessa configurazione circuitale, provocherebbero scatti indesiderati.
3) Per evitare che la corrente dispersa raddoppi, diventando patologica, sarebbe auspicabile
  la presenza di un relé bipolare che tolga tensione alla resistenza quando non è usata.
4) Oppure, in alternativa,   il collegamento Unipolare con Neutro, con i comandi in serie sulla Fase
(  rispettando la polarità ).
oppure che i componenti fossero correttamente funzionanti.
A me sembra che se anche venissero tagliati fase e neutro all'unisono, comunque durante la fase di funzionamento del componente (in questo caso la resistenza) la dispersione si evidenzierebbe, causando comunque lo sgancio del differenziale. O no?
