Greg1972 Inserito: 8 settembre 2021 Segnala Inserito: 8 settembre 2021 (modificato) Buon pomeriggio, scrivo per la prima volta...ho bisogno di un vostro consiglio. Da ieri un' anta del cancello automatico, motorizzato con motore interrato FROG-A e gestito da centralina ZA3 , in apertura sembra andare oltre la battuta e torna indietro per un po'. Se provo a ricomandare la chiusura o la riapertura l'anta è fuori fase. Provo a resettare la centralina? Smonto il motore per controllare se un cuscinetto è saltato?rimango in attesa di suggerimenti.grazie Modificato: 8 settembre 2021 da Greg1972
Maurizio Colombi Inserita: 8 settembre 2021 Segnala Inserita: 8 settembre 2021 Apri la cassa di fondazione e troverai il fermo meccanico (un bullone su cui va a sbattere il braccetto in movimento) che si è rotto.
Greg1972 Inserita: 9 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2021 (modificato) Il 8/9/2021 alle 18:38 , Maurizio Colombi ha scritto: Apri la cassa di fondazione e troverai il fermo meccanico (un bullone su cui va a sbattere il braccetto in movimento) che si è rotto. Grazie per il suggerimento, più tardi dopo il lavoro procedo con il controllo. Vi aggiorno Modificato: 10 settembre 2021 da Maurizio Colombi Sistemato il testo.
Greg1972 Inserita: 10 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2021 Buongiorno, confermo la rottura del perno. L'ho sostituito,tutto è tornato regolare. Grazie mille.
