Salvare i valori delle DB in modo pilotato (in automatico)
nc79
Salve,
mi è capitato che si è guastata una CPU 300, sostituita ed inserito la MMC della CPU guasta, programma presente CPU in Run ma...i valori della DB sono tutti azzerati.
Esiste un modo per salvare i valori della DB in maniera automatica (es una volta al giorno etc..)? Ovvero copiare da "valore attuale" a "valore iniziale".
Un metodo che avrei pensato e di sfruttare dei merker ritentivi con il cambio di giorno, ma i dati non sono pochi, esiste un modo alternativo e più efficace?
Tra l'altro le db sono composte da UDT (però potrei fare una DB di appoggio se con le UDT non è possibile),
oppure si può fare un "salva RAM in ROM" in automatico
grazie
Modificato: da nc79
Ciao Marco, vorrei appunto evitare questo; scorrendo  il forum ho trovato che si può fare tramite le SFC83 e SFC84, devo capire come fare, ho provato a seguire i vari esempi ma con scarso successo
Sto facendo molte prove ma non riesco a farlo funzionare di seguito il codice. La DB11 è "unlinked" (presente nella MMC)
U     "abilitazione"                                                   ingresso abilitazione scrittura
      FP    M    100.1                                                  fronte positivo
      S     "FP_Abilitazione"
       UN    "FP_Abilitazione"
      SPB   M000                                                      se non c'è abilitazione salto
      CALL  "WRIT_DBL"
       REQ    :=TRUE
       SRCBLK :=DB1.DBW0                        copio la word
       RET_VAL:=DB40.DBW0                                               appoggio per vedere codice di errore
       BUSY   :=#busy
       DSTBLK :=DB11.DBW0                            scrivo la word
      UN    #busy        quando ha terminato l'operazione di copiatura resetto
           R     "FP_Abilitazione"
M000: NOP   0
Modificato: da nc79
