Pompa di calore Aermec ANKI020
Buonasera,
ho una pompa di calore Aermec ANKI020. Ho collegato il comando da remoto PR3 per poter accendere/spegnere la pompa da dentro casa. Ho passato i fili, collegato i fili dal PR3 alla morsettiera presente dentro l’Aermec e settato dal menu della pompa l’impostazione per comandarla da remoto. Purtroppo però mettendo su ON il PR3 la pompa non si avvia, cosa posso provare? Ho anche le foto dei collegamenti se qualcuno può aiutarmi.
grazie
postale
errore di cablaggio
settaggio del menu della pompa per comandarla da remoto errato
Modificato: da click0
Ecco le foto del collegamento. Il dettaglio della macchina è giusto, è stato confermato dall’assistenza Aermec.
Posto anche lo schema elettrico presente sul manuale, se può essere utile
ce l'hai lo schema di collegamento? che parametro hai variato?
sulla morsettiera verde c'era un ponte?
ho postato lo schema elettrico per il
collegamento presente sul manuale del PR3. Il settaggio della macchina mi è stato suggerito direttamente da Aermec. Ho cambiato il parametro N08 passandolo da valore 0 a calore 3. Per quanto riguarda il ponte non lo so, potrebbe essere quello? Eventualmente potrei fare una prova?
È possibile che io abbia saltato questo passaggio e che questo possa essere il problema?
cioè, il PR3 non l'hai collegato tu?
hai lo schema del PDC?
non penso, nel dubbio collegalo
Ho fatto il collegamento insieme ad un mio amico, io l’ho aiutato ma non ho seguito tutto, sono neofita. Il tecnico Aermec che ha installato la macchina circa due anni fa a casa mia ci aveva detto che era una cosa facile da fare e così ci siamo cimentati. Inoltro la foto dello schema presente sul manuale, può essere utile?D87B3B60-0FD4-4103-B2FD-7ECDB7A65256.thumb.jpeg.4d4eb5e5b477f59ad42e8f2260fbc2bf.jpeg
serva la pagina di dove si collega il filo che si chiama IA
Non so se ci sia la 24 volt, so solo che le spie sul PR3 se vado su On/off si accendono e spengono. Anche se cambio stagione i led cambiano colore. Non ho altri fogli purtroppo per vedere dove si collega IA. Posto una foto che mi è stata evidenziata in sede di installazione per installare il contatto remoto.
Mi sembra tutto ok.
Se vuoi puoi fare un ponte tra 4 e 5 lato cdz
Scusa la mia ignoranza, cdz sta per? Un ponte intendi prendere un filo sezione 0,5 mm e passarlo nella morsettiera della pompa di calore che va da 4 e 5, lasciando invariato tutto il resto?
5 minuti fa, mannaia85 ha scritto:
cdz sta per?
colui che condiziona, condizionatore😃
yes, stacca i fili che vanno verso il PR3
scollega 4 e 5 lato macchina
metti poi uno spezzone di filo che collega direttamente i morsetti 4 e 5 lato macchina
Perfetto, stacco i fili 4 e 5 che vanno sulla morsettiera del condizionatore che partono da PR3 e faccio un ponte tra 4 e 5 con un pezzettino di filo. Vi faccio sapere, grazie mille
mi dispiace con questi elementi a disposizione non so aiutarti
Avere lo schema della macchina potevamo fare ulteriori controlli
Ultimo tentativo è seguire il 4 e 5 e vedere dove vanno
Ma secondo te devo chiamare un elettricista o il tecnico Aermec che alla fine è un idraulico?
il centro di assistenza autorizzato
Grazie mille, siete stati gentilissimi 😊
cosa significano i due zeri
Il 4/10/2021 alle 23:08 , mannaia85 ha scritto:
Questo non lo so purtroppo, me lo sono chiesto pure io
