Sincronizzare termostati BPT TH400
Buongiorno
ho acquistato una abitazione a due piani  dove ciascun piano è dotato di termostato BPT th400 dai quali si gestisce in maniera separata il riscaldamento di ciascun piano.
Volevo sapere se esiste un metodo per sincronizzare i due termostati in modo da gestire il riscaldamento dei due piani da un'unica postazione.
Ho visionato il manuale del termostato ma non ho trovato nulla in merito.
Vi ringrazio per eventuali suggerimenti
Saluti
Scusami, ma come dialogherebbero tra loro ?
Non mi sembrano connessi o Smart.
Sbaglio ?
Inoltre, come sono collegati attualmente, e come sono differenziati i due piani ?
Ci sono elettrovalvole di zona o pompe esterne alla caldaia ?
Maurizio Colombi
Perchè è un'ipotesi strampalata!
Come potresti gestire la temperatura di un piano e rilevarla sull'altro, non avrebbe senso.
Il TH400 è un prodotto molto semplice e non ha funzioni molto evolute, ma anche con i normali termostati non è possibile realizzare quello che chiedi.
Se vuoi che in entrambi i piani il roscaldamento si accenda e si spenga agli stessi orari o per poterlo controllare da remoto devi cambiare i termostati.
Comuque io lascerei la divisione almeno quando un piano è arrivato a temperatura si spegne.
Rispondi almeno a questa domanda.
Inoltre:
Hai corrugati o passaggi tra un termostato e l'altro ?
