Sistema ibrido Bosch 7000i aw
Buongiorno a tutti
Mi hanno appena installato un sistema ibrido Bosch 7000 i aw composto da caldaia a condensazione, pompa di calore aria/acqua + accumuli.
Ho un dubbio sul cronotermostato, si tratta di uno smarther2 di Netatmo.
Leggendo un po di documentazione tecnica il 7000 I necessita di un cronotermostato ems mentre credo che smarther2 sia un contatto pulito.
Qualcuno sa dirmi se Netatmo é compatibile con il sistema Bosch 7000 i aw?
Grazie un saluto
Davide
Se ricordo bene é la versione polacca del Tado che è compatibioe con EMS.
Netamo, Nest e Tado italiano hanno opentherm.
Esistono dei convertitori di protocollo da opentherm a ems.
Per il tuo caso dovresti vedere come è stato collegato.
Per un sistema ibrido io metterei il suo comando remoto orginale.
Prova a guardare com'è fatto il tuo impianto. Magari il comando remoto è nel locale caldaia.
Grazie Marco
Attendo il tecnico, non sono sicuro che sia stato collegato correttamente...
Davide
