amennone Inserito: 21 ottobre 2021 Segnala Share Inserito: 21 ottobre 2021 Ballast : PKP-K200P Power : ZSEP007 Difetto : lampeggia di rosso il led power ,il led lampada e il led temperatura (vedi allegato ) . Alla accensione la lampada accende per qualche secondo per poi spegnersi , con il lampeggio dei led citati , e le ventole cominciano a girare girano alla massima velocità. Sul connettore che dall'alimentatore va al ballast leggo una tensione di circa 380 volts.sul cavo rosso e 17v sul cavo bianco . Ho verificato lo stato dei condensatori sull'alimentatore , e sostituito gli optoisolatori del ballast , ma il difetto rimane lo stesso . L'iris non presenta problemi , da prove e verifiche fatte . Lo schema dell'alimentatore e ballast sembra irreperibile . Qualche piccolo aiuto per andare avanti nella ricerca guasto . Grazie e buon lavoro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
