Zoppas Z805 giri centrifuga non corretti
Buongiorno,
lavatrice del 2013, timer ibrido, mistomare di pezzi, motore Welling.
Ha un tasto di selezione giri 500/800.
I giri centrifuga non sono corretti, esita a centrifugare, quando sembra stia per partire coi giri giusti cala subito il regime.
Ecco a spanne come funziona:
lunghissima fase di preparazione centrifuga-->parte centrifuga-->250 giri subito 100-->200-->100-->200-->100-->200 e così via fino a fine centrifuga.
Come dovrebbe funzionare:
fase di preparazione centrifuga (20 secondi??)-->parte centrifuga-->300 giri-->500-->500 fino a fine centrifuga.
Tutto normale il resto dei cicli: carico, lavaggio, scarico.
Spazzole motore nuove.
Cinghia ancora originale e non slitta.
Il comportamento in centrifuga non dipende dal peso degli indumenti.
In rete non trovo una briciola di foto o video di una lavatrice anche simile.
Sempre in rete sembra che il problema sia la tachimetrica, introvabile e senza codice.
Secondo voi rischio di cambiare il motore o potrebbe essere il timer? ( comprende scheda controllo motore )
Grazie.
Così a naso inizierei a indagare sulla tachimetrica. Magari qualcuno qui sa di preciso che valore ha la bobina e sa con quale si potrebbe eventualmente sostituirla; intanto potresti controllare se è interrotta o se l'ingranaggio è smangiato e quindi il rotore non gira più
Non conoscendo la macchina, mi fermo qui
Acquistato tachimetrica, tra qualche settimana riporto sviluppi.
