De'Longhi EC 201.CD.B Macchina da Caffè - Niente schiuma
Ho un problema con la mia inseparabile De'Longhi EC 201.CD.B. Da un po' di tempo non fa più il caffè con la schiuma come faceva una volta.
Ho eseguento le seguenti operazioni senza però risultati risolutivi (solo ogni tanto fa proprio un pochino di crema..):
- lavaggio con aceto per eliminare eventuale calcare.
- smontaggio e pulizia del filtro macchina, caldaia, gruppo filtro braccetto erogatore.
- sostituzione gruppo filtro erogatore del braccetto.
- smontaggio/rimontaggio/scambio (tra nuovo e "vecchio") del montacrema.
- cambio miscela caffè.
Non penso ci sia più altro da fare, ma non capisco più perchè non esca più un buon caffè con schiuma come faceva una volta.
La macchina ha 3 anni, quindi è praticamente nuova (considerando che la vecchia è rimasta in servizio per più di 10 anni).
Vi ringrazio!
  • 2 weeks later...
Vi aggiorno: ho provato a rimuovere la molla col funghetto che c'è all'interno e il caffè è uscito ottimo pieno di schiuma. Tuttavia come si sa, senza essa, gocciola nell'attesa di preparare il caffè.
Ho provato a sostitutirla con una di ricambio che avevo ma il caffè riesce ugualmente senza schiuma. Quindi il problema sembra essere lei. Ma come mai anche con la molla sostitutiva si ripresenta il problema? Che dia troppa resistenza? Consigli?
Riccardo Ottaviucci
La pressione della caldaia deve vincere la resistenza della molla. Se fosse in qualche modo calata (temperatura acqua più bassa per esempio) potrebbe non aprire bene. Mettine una più leggera
Ti ringrazio innanzitutto per la risposta! Sembrerà una domanda stupida ma dove posso trovare delle molle compativili più leggere? Altra riflessione: quindi se non riesce a vincere la pressione della molla significa che è la pompa dell'acqua il problema?
Edit: per caso sapete dove trovare una guida pdf o qualche video sul come smontare la pompa della mia delonghi?
sono delle comuni Ulka (o simili) che hanno la stessa meccanica praticamente.
Riccardo Ottaviucci
quando le pompe perdono prevalenza non resta che cambiarle.Andrebbero ripulite dal calcare,sostituiti gli OR,cambiata la molla, ne vale la pena?
Intedevo come smontare la pompa dalla macchina. Non ho tanto spazio di manovra e non vedo viti che tengono il tutto, ma due pezzi di gomma robusti, uno sotto e uno sopra e non riesco a rimuoverla
Ragazzi per evitare di utilizzare troppa forza e danneggiare qualche componente. Vorrei cambiare la valvola antigoccia ma, a parte che lo spazio di manovra è minimo, ma c'è il tubo di drenaggio in gomma che non vuole staccarsi. Se non rimuovo questo, non posso smontarla dall'attaccatura alla pompa. Consigli?
Aggiornamento: ho risolto, il problema era veramente la valvola antigoccia! E' tornata come nuova 😁
Si può chiudere.
  • 3 years later...
Ciao, che aveva la valvola anti goccia? (Che si intende quella con il ritorno di pressione attaccata alla pompa, non quella in uscita dalla caldaia, giusto?) avevo dismesso la macchina per tanti anni, ora l'ho riesumata, smantellata completamente e ripulita la caldaia internamente, le tubazioni, i filtri e anche revisionato la pompa con nuove guarnizioni, ma la bella cremina che ricordavo non riesco più a fargliela fare. Che sia anche nella mia quella valvola? Non l'ho smontata perché sembrava ok, ma a sto punto se dici di aver risolto ci metto mano anche lì
