consiglio installazione sezionale su rampa
Buongiorno,
vorrei chiedere se secondo voi è possibile installare un sezionale che chiuda non su una superficie piana ma sulla rampa dei box, minima pendenza. in modo da poter sfruttare tutta la lunghezza del box. sopra c'è una terrazza. lo scarico dell'acqua rimarrebbe all'interno.
12 ore fa, xtino81x ha scritto:
Buongiorno,
Cioè in portone poggerebbe sulla parte inclinata dell'accesso al box? E come fai con le guide laterali???
Ciao xtino81x,
Sarebbe una buona cosa vedere la situazione, posta un paio di foto che ci capiamo meglio
14 ore fa, xtino81x ha scritto:
Eccomi, scusatemi il ritardo, allego foto
In teoria da quello che si vede non c'è nessun problema, ad ogni modo il costruttore / venditore dell'eventuale portone saprà valutare al meglio la situazione quando prenderà le misure.
Infatti anch'io come @marco.caricato pensavo che il portone fosse inclinato sulla propria base
Infatti avevi gia' sentito alcuni installatori di zona, qualcuno ha detto che è impossibile, altri che non ci sono problemi. nessuno ha fatto un sopralluogo.
L'unico piccolo incveniente sarebbe che l'acqua filtra sotto in quanto la griglia di scarico sarebbe subito dentro.
Le guide installate a parete (il telaio) non dovrebbe aver nessun problema essendo fissato a parete e soffitto che son dritti
Beh questo è vero, ti converrà creare un ulteriore scolo con una griglia prima del portone come se fosse in piano e come quelle che hai già subito dopo la rampa, che poi dovrà essere anche più grande perché altrimenti in caso di forti piogge non credo riesca a scolare tutto, poi vedi tu se far entrare l'acqua in parte e aspettare che scoli sulle caditoie e pozzetto attuali.
Certo, in teoria no visto da qui.
Beh, se non vedono la situazione sarà difficile darti delle soluzioni sensate e anche fare un "minimo" di preventivo
Ciao
La foto inganna ma a prima vista pare tutto ok.
Oltre a vedere se ci sta il portone in se come struttura devi calcolare anche la lunghezza del binario a soffitto per montaggio dell’automazione(motore)
il soffitto è lineare e la prima parte ha una profondità di 3.70metri, non dovrebbero esserci problemi
