Sofia Brugnetti Inserito: 19 novembre 2021 Segnala Inserito: 19 novembre 2021 buongiorno a tutti, scrivo qui perchè non ho la più pallida idea del problema della mia lavastoviglie smeg. Premetto che è nuova (2 mesi) ed è sempre andata perfettamente: ora quando seleziono il programma e lo avvio la lavastoviglie parte normalmente ma dopo una 15 di minuti emette una decina di bip e si mette in pausa (spia rossa sul pavimento ferma). Poi provo a ripartire e dopo circa ancora 5 minuti avviene la stessa cosa e la lavastoviglie di spegne. Quando apro l'acqua non è stata scaricata e per farlo devo annullare i programmi e dopo 10 minuti scarica (anche se sul manuale c'è scritto 1 minuto). Ho chiamato il tecnico essendo in garanzia è ha detto che il problema era il sapone che usiamo che crea troppa schiuma e ha cambiato la serratura perchè era quello secondo lui. Quando riprovo per vedere se funziona succedono le stesse identiche cose e non sappiamo che cosa possa essere? C'è qualcuno che ha qualche idea? GRAZIE MILLE Modello: STL7221L
sergiocil Inserita: 19 novembre 2021 Segnala Inserita: 19 novembre 2021 Sofia buongiorno,la prima operazione che la lavastoviglie fa quando parte e' lo scarico del residuo di acqua. Appena parte si sente il rumore della pompetta di scarico ? Â
perryfranz18 Inserita: 19 novembre 2021 Segnala Inserita: 19 novembre 2021 22 minuti fa, Sofia Brugnetti ha scritto: ella mia lavastoviglie smeg servirebbe il modello esatto riportato nell'etichetta sul fianco dx
Sofia Brugnetti Inserita: 19 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2021 Si si sente che scarica l'acqua anche come sgorgo dal lavandino diciamo. Â
perryfranz18 Inserita: 19 novembre 2021 Segnala Inserita: 19 novembre 2021 (modificato) ok, è proprio nuova di pacca. Se il tecnico è intervenuto e ha cambiato cose e fa ancora le stesse cose, si alza di nuovo la cornetta e si fa intervenire ancora e ancora. Dopo 2 (per me) interventi non risolutivi, si manda una bella pec (o con altroconsumo) all'assistenza chiedendo la sostituzione con prodotto nuovo o la risoluzione del contratto: "Il consumatore deve contestare la non conformità del prodotto entro 2 mesi dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato. In un primo momento il consumatore può chiedere, a sua scelta, la sostituzione o la riparazione del bene. Soltanto in secondo momento, se i primi due rimedi non sono efficaci, sono difficilmente attuabili o non possono essere approntati in un termine congruo, è possibile chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (restituzione dei soldi). Le spese necessarie per rendere conforme i beni sono a carico del venditore; la legge specifica che a lui spettano i costi per la spedizione, i materiali e la mano d’opera. Naturalmente ci sono delle eccezioni: non si può invocare nessuna difformità del bene se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con la normale diligenza. Nessun rimedio anche per i casi in cui il difetto deriva da istruzioni o da materiale fornito al professionista dal consumatore stesso." [Prodotto difettoso? Fai valere la garanzia | Altroconsumo ]  Modificato: 19 novembre 2021 da perryfranz18
Sofia Brugnetti Inserita: 19 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2021 Ah ok grazie. Ma non hai idea di quel che può avere magari? Â
perryfranz18 Inserita: 19 novembre 2021 Segnala Inserita: 19 novembre 2021 (modificato) 30 minuti fa, Sofia Brugnetti ha scritto: Ma non hai idea di quel che può avere magari a parte i 10 bip, si accendono spie (quali?) o il display dice qualcosa? ok, ho riletto... direi pompa di scarico, tubo o scarico a lavello (come dice @UABC80) Modificato: 19 novembre 2021 da perryfranz18
perryfranz18 Inserita: 19 novembre 2021 Segnala Inserita: 19 novembre 2021 1 ora fa, Sofia Brugnetti ha scritto: il tecnico essendo in garanzia è ha detto che il problema era il sapone che usiamo che crea troppa schiuma e ha cambiato la serratura perchè era quello secondo lui. non trovo il nesso tra sapone usato, il guasto e la serratura.Â
UABC80 Inserita: 19 novembre 2021 Segnala Inserita: 19 novembre 2021 Premesso che siccome la macchina è in garanzia e quindi come ti ha detto @perryfranz18 DEVE intervenire l'assistenza e in caso non sistemasse il guasto procedere per risolvere diversamente (e che senza vederla è un po' difficile sapere con certezza cosa non funziona), puoi provare a farla funzionare mettendo provvisoriamente il tubo di scarico in un secchio, così da escludere problemi allo scarico nel muro/sifone. Ciò che ha detto il tecnico che è uscito porta in quella direzione…     Â
Sofia Brugnetti Inserita: 19 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2021 Grazie mille a tutti Â
Pietro Pal Inserita: 20 novembre 2021 Segnala Inserita: 20 novembre 2021 22 ore fa, UABC80 ha scritto: puoi provare a farla funzionare mettendo provvisoriamente il tubo di scarico in un secchio   Si esatto, questa è l'unica prova che farei prima di chiamare il tecnico.
piergius Inserita: 24 novembre 2021 Segnala Inserita: 24 novembre 2021 Quando ricolleghi il tubo di scarico accertati che non formi una " Â U Â ", ma salga fino a 80cm, poi scenda .Â
Pietro Pal Inserita: 24 novembre 2021 Segnala Inserita: 24 novembre 2021 (modificato) Suggerimento utile, ma è un dettaglio che non risolve il problema in oggetto. Io nella mia Smeg tengo il tubo a U e funziona lo stesso. Modificato: 24 novembre 2021 da Pietro Pal
piergius Inserita: 25 novembre 2021 Segnala Inserita: 25 novembre 2021 Qualora il tubo fuoriesca nel punto più alto della macchina , o lo scarico a muro ad 80 cm da terra, o inviato nella vasca del lavello o similare, non necessitano particolari accorgimenti. Negli altri casi è necessario un percorso ad " U " rovesciata per prevenire allagamento causato da ostruzione dell' Impianto di scarico. Anche la valvola antiritorno col passar degli anni potrebbe bloccarsi.Â
