supremoITA Inserito: 22 novembre 2021 Segnala Share Inserito: 22 novembre 2021 (modificato) Salve, una anno fa mi è stata montata una caldaia bosch 2300w con relative teste termostatiche "intelligenti" montate su ogni radiatore e relativo termostato easycontrol. Contestualmente mi è stato detto di lasciare una delle teste sempre aperta per non mandare la pompa della caldaia in sofferenza in quanto potrebbe capitare che nel momento in cui tutte si chiudono la caldaia potrebbe lavorare ancora, quindi ho lasciato quella del bagno aperta ed ho tolto le batterie in modo che non potesse comandare la caldaia. Ora, essendo le teste wifi, ed essendo di fatto indipendenti, ha senso questa cosa? Nel momento in cui tutte sono chiuse non dovrebbe essere impossibile che la caldaia continui a lavorare sapendo, di fatto, lo stato di ogni testa collegata? Grazie Modificato: 22 novembre 2021 da supremoITA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 22 novembre 2021 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2021 in effetti non è che sono molto intelligenti se ti tocca tenerne una spenta per sicurezza... non conosco il sistema quindi è possibile che in effetti con tutte chiuse non avvenga lo spegnimento del circolatore della caldaia.. ma io piuttosto metterei un bypass automatico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
supremoITA Inserita: 22 novembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 22 novembre 2021 (modificato) 14 minuti fa, reka ha scritto: in effetti non è che sono molto intelligenti se ti tocca tenerne una spenta per sicurezza... non conosco il sistema quindi è possibile che in effetti con tutte chiuse non avvenga lo spegnimento del circolatore della caldaia.. ma io piuttosto metterei un bypass automatico Si, ho letto che in ogni caso sarebbe meglio un bypass, ma io non sono pratico e dovrei far fare il lavoro a qualcuno. Ogni testa è collegata via wifi al termostato easycontrol, infatti per ognuna ho creato la relativa zona con la programmazione/temperatura che poi ho aggiustato attraverso offset. Se sono tutte chiuse la pompa non dovrebbe lavorare. Secondo me ha applicato questo ragionamento come se fossero delle classiche valvole termostatiche. Però nel dubbio ho lascaito quella del bagno aperta, ma con l'arrivo dei primi freddi mi è tornato questo dubbio. Modificato: 22 novembre 2021 da supremoITA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drn5 Inserita: 22 novembre 2021 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2021 Potresti rimettere le batterie e rimuovere, se si può, la valvola dal radiatore. In questo modo il radiatore risulterebbe aperto. Poi le regoli tutte ad una temperatura bassa, diciamo 15 gradi, e vedi quando si sono chiuse tutte. La pompa si fermerà? Dopo quanto dalla chiusura dell'ultima? Se siferma subito sei a posto sennò o metti un bypass automatico o resti come sei adesso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
supremoITA Inserita: 22 novembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 22 novembre 2021 (modificato) 44 minuti fa, drn5 ha scritto: Potresti rimettere le batterie e rimuovere, se si può, la valvola dal radiatore. In questo modo il radiatore risulterebbe aperto. Poi le regoli tutte ad una temperatura bassa, diciamo 15 gradi, e vedi quando si sono chiuse tutte. La pompa si fermerà? Dopo quanto dalla chiusura dell'ultima? Se siferma subito sei a posto sennò o metti un bypass automatico o resti come sei adesso. L'attivazione/disattivazione della funzione di riscaldamento sul display della caldaia è attendibile rispetto al funzionamento della pompa? Abbassando tutte le temperature e giocando solo con un radiatore, il simbolo dei radiatori sulla caldaia smette di lampeggiare (che ne indica il funzionamento attivo) quasi istantaneamente all'abbassamento della temperatura desiderata e quindi alla chiusura di quella testa. Viceversa, si attiva quasi istantaneamente alzandola, e quindi all'apertura di quel radiatore. Modificato: 22 novembre 2021 da supremoITA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drn5 Inserita: 22 novembre 2021 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2021 1 ora fa, supremoITA ha scritto: è attendibile rispetto al funzionamento della pompa? No. Su alcune caldaie l'indicatore si spegne, ma la pompa continua a girare per un certo tempo ed in alcune caldaie questo tempo è impostabile. Potresti verificare sulla manualistica della tua caldaia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
supremoITA Inserita: 22 novembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 22 novembre 2021 (modificato) 55 minuti fa, drn5 ha scritto: No. Su alcune caldaie l'indicatore si spegne, ma la pompa continua a girare per un certo tempo ed in alcune caldaie questo tempo è impostabile. Potresti verificare sulla manualistica della tua caldaia. L'unica cosa che trovo con una minima attinenza è questo: Temporizzazione del circolatore di riscaldamento in funzionamento di riscaldamento • 1 … 3 … 60 minuti • 61: 24 ore La temporizzazione del circolatore ha inizio al termine della richiesta di calore per mezzo del termoregolatore del riscaldamento. Modificato: 22 novembre 2021 da supremoITA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drn5 Inserita: 22 novembre 2021 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2021 È quello! Quindi al termine di un ciclo di riscaldamento la pompa gira almeno per 1'. Quindi lasci com'è adesso o metti un bypass automatico.. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
supremoITA Inserita: 22 novembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 22 novembre 2021 Grazie per la disponibilità! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
