discovery90 Inserito: 25 novembre 2021 Segnala Inserito: 25 novembre 2021 Salve ragazzi,vorrei sapere se è possibile variare la frequenza su un motore monofase in modo da farlo andare piÚ o meno veloce. Se si può come posso sapere quale condensatore usare sul motore?
Livio Orsini Inserita: 26 novembre 2021 Segnala Inserita: 26 novembre 2021  Non si può, per variare la frequenza è necessario un apposito inverter. Però se il motore il motore pilotiaun ventilatore o una pompa si può agire sulla tensione di alimentazione per fargli ridurre la velocità . In questo caso si può usare un condensatore in serie come elemento di caduta di tensione. Per dimensionare il condensatore a tavolino, bisogna conoscere i dati del motore: induttanza degli avvolgimenti, resistenza degli avvolgimenti, corrente assorbita, velocità a cui s vuole lavorare, coppia richiesta a quella velocità . Come vedi non è semplice. Solitamente si va empiricamente per esperienza e tentativi.
discovery90 Inserita: 26 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2021 Quindi la frequenza in questi motori non può essere variata semplicemente come per quello del motore trifase?
Livio Orsini Inserita: 26 novembre 2021 Segnala Inserita: 26 novembre 2021 24 minuti fa, discovery90 ha scritto: Quindi la frequenza in questi motori non può essere variata semplicemente come per quello del motore trifase?  Scusa ma non capisco cosa intendi. Anche per i motori trifasi per variare la freqeunza è necessario usare un inverter, non basta un condensatore.
discovery90 Inserita: 26 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2021 Scusami đ ,io intendevo il condensatore nel motore. Se uso sempre lo stesso e uso una frequenza diversa da quella nominale con un inverter opportuno per questo motori va bene oppure devo cambiarlo?
Livio Orsini Inserita: 27 novembre 2021 Segnala Inserita: 27 novembre 2021 Dipende dal motore, da come è stato progettato l'avvolgimento ausiliario. In linea di principio dovrebbe perdere coppia man mano che la frequenza diminuisce e scaldareman mano che la freqeunza sale oltre la nominale. Però ho visto applicazioni in cui si usava un inverter per pilotare un motore monofase, non previsto per essere alimentato da inverter, che apparentemente funzionavano senza problemi.
Hai giĂ un account? Accedi qui.
