itsTiz Inserito: 4 dicembre 2021 Segnala Inserito: 4 dicembre 2021 Ciao a tutti, seguo questo forum da un po' alla ricerca di una soluzione per il mio problema con il microonde Whirlpool JQ 280 in titolo e alla fine ho deciso di registrarmi e chiedervi consiglio. I sintomi siano gli stessi descritti in thread come https://www.plcforum.it/f/topic/225946-forno-microonde-whirlpool-jq-280-si-spegne-da-solo/ https://www.plcforum.it/f/topic/228923-forno-wirpool-jq-280-bl/ https://www.plcforum.it/f/topic/234164-microonde-jq280-whirlpool/ https://www.plcforum.it/f/topic/263653-forno-microonde-wirpooll-jq280-si-spegne-dopo-un-minuto/ https://www.plcforum.it/f/topic/266363-microonde-combinato-whirpool-jq280-sl-si-spegne-da-solo/ https://www.plcforum.it/f/topic/226686-il-forno-si-spegne-da-solo/ ovvero: dopo 1 minuto il forno si ferma senza effetti sonori di fine cottura e senza errori sul display Ho trovato molto utili queste informazioni https://www.plcforum.it/f/topic/226798-microonde-whirlpool-jq280-si-spegne-da-solo/ https://www.youtube.com/watch?v=F_kL1J71Cps https://www.manualslib.com/manual/982093/Whirlpool-Jq-280-Ix-Au.html e pensavo di aver risolto una volta sistemata la porticina di chiusura della camera di cottura (https://fixpart.it/it/product/view/0005463898) come indicato sia nel thread che sul video che ho linkato. Purtroppo non è andata così: il motore non si è fermato ed ha nuovamente rotto lo sportello. Facendo un po' di prove "a cuore aperto" ho notato come il motorino non venga fermato nel momento in cui il microswitch viene premuto, ma soltanto al suo rilascio. Inoltre, una volta fermatosi, il motorino non inverte la marcia per riaprire lo sportellino, cosa che a quanto capisco dovrebbe fare quando non si sta utilizzando la ventilazione forzata. Avrei voluto allegarvi il video della prova, ma l'originale mp4 non è supportato e l'upload della sua conversione in webp e gif per qualche motivo non va a buon fine (pur rispettando i limiti dimensionali indicati). Spero di aver descritto comprensibilmente il problema.. riuscireste a darmi qualche suggerimento su come procedere? Grazie mille!
del_user_293569 Inserita: 4 dicembre 2021 Segnala Inserita: 4 dicembre 2021 47 minuti fa, itsTiz ha scritto: ho notato come il motorino non venga fermato nel momento in cui il microswitch viene premuto, ma soltanto al suo rilascio. Il microswitch e' quello classico con tre contatti : comune + normalmente aperto + normalmente chiuso?
itsTiz Inserita: 5 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2021 Ciao Francesco_54, grazie per la risposta. Lo switch in questione è uno Szm-V16-Fd-63 (tipo questi https://www.amazon.com/dp/B07KC7XK29 ma con l'interruttore in rosso e la scritta "A5N14 B" al posto di "88912 C") ed è normalmente aperto, viene impegnato dallo sportellino quando il motorino lo chiude. Il test di continuità col multimetro è andato bene: mettendomi ai contatti all'ingresso della PCB e impegnando lo switch il circuito viene effettivamente chiuso. Avrei voluto allegare una foto, ma anche stavolta l'upload non è andato a buon fine.. ad ogni modo il componente nel link rende l'idea.
del_user_293569 Inserita: 5 dicembre 2021 Segnala Inserita: 5 dicembre 2021 Chiedevo perche' ce ne sono anche a tre contatti, nel qual caso questa frase Il 4/12/2021 alle 18:19 , itsTiz ha scritto: Facendo un po' di prove "a cuore aperto" ho notato come il motorino non venga fermato nel momento in cui il microswitch viene premuto, ma soltanto al suo rilascio. e' plausibile se hai invertito il contatto normalmente aperto con quello normalmente chiuso.
itsTiz Inserita: 6 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2021 Capisco, quel che volevo dire era che avevo eseguito un paio di prove potendo vedere come si muoveva il tutto e verificando il funzionamento dell'interruttore, ma senza modificare nulla. Così facendo ho osservato questi comportamenti, come anticipavo: alla prima cottura dall'accensione del forno il motorino viene fermato quando lo switch viene impegnato e poi rilasciato alle cotture successive il motorino non viene azionato e non riparte né impegnando, né rilasciando lo switch il motorino non inverte il movimento se la cottura non è a ventilazione forzata Non so se queste informazioni possano essere d'aiuto per capire quale possa essere il problema.
del_user_293569 Inserita: 6 dicembre 2021 Segnala Inserita: 6 dicembre 2021 (modificato) 1 ora fa, itsTiz ha scritto: alla prima cottura dall'accensione del forno il motorino viene fermato quando lo switch viene impegnato e poi rilasciato alle cotture successive il motorino non viene azionato e non riparte né impegnando, né rilasciando lo switch il motorino non inverte il movimento se la cottura non è a ventilazione forzata Quanto sopra e' tutto normale Punto 1) e' il reset che fa la macchina all'accensione per conoscere la posizione dello sportellino. Punto 2) perchè dovrebbe muoversi se non c'e' la ventilazione? senza ventilazione la macchina ignora lo stato dello swich supponendo che lo sportellino si trovi nella posizione iniziale Punto 3) con la ventilazione si muove secondo i parametri della macchina. Quello che bisogna appurare e' se il motorino forza lo sportellino oltre la chiusura provocandone la rottura. Questo lo puoi fare ripetendo più volte l'accensione della macchina, forzando artificialmente il reset. Modificato: 6 dicembre 2021 da Francesco_54
