Jonny751 Inserito: 13 dicembre 2021 Segnala Inserito: 13 dicembre 2021 Buongiorno a tutti e grazie di avermi accettato nel forum. Ho un con una lavastoviglie hotpoint ariston lft216a. Attivando la macchina con un qualsiasi programma,lei esegue tutte le procedure fino a quando non deve partire la pompa di lavaggio. A quel punto si blocca. Premetto che sono un meccanico e non sono proprio un profano con gli attrezzi, e per questo una volta smontata la pompa e provata al di fuori della lavastoviglie mi sono accorto che funziona benissimo. Ho controllato il sensore di pressione e anche lui è ok. All'interno dell'impianto e tutto molto pulito enon ci sono tracce di incrostazioni. La scheda elettronica sembra integra e senza segni di parti fuse. A mio parere sembra che la pompa una volta montata manchi di spunto. Qualcuno può aiutarmi con un consiglio? Grazie mille a tutti
perryfranz18 Inserita: 13 dicembre 2021 Segnala Inserita: 13 dicembre 2021 (modificato) 18 minuti fa, Jonny751 ha scritto: una volta montata manchi di spunto se non è una pompa "magnetica", ha il condensatore. Se è una pompa "magnetica", possono avere questi guasti "casuali", basta cambiare la parte motrice. Ti consiglio di controllare se per caso si sono interrotti i cavi che passano per la piega dello sportello, che non sia uno di questi interrotto che semplicemente non la alimenta. Modificato: 13 dicembre 2021 da perryfranz18
Jonny751 Inserita: 13 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2021 Grazie per la risposta,ti confermo che la pompa è magnetica. E quando dovrebbe partire,in realtà si sente che muglia ma non gira,quindi la corrente gli arriva. Quindi la parte da cambiare è la parte motrice con la girante o la parte elettrica con gli avvolgimenti? Grazie
Jonny751 Inserita: 13 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2021 Grazie per la risposta,ti confermo che la pompa è magnetica. E quando dovrebbe partire,in realtà si sente che muglia ma non gira,quindi la corrente gli arriva. Quindi la parte da cambiare è la parte motrice con la girante o la parte elettrica con gli avvolgimenti? Grazie. Metto una foto per confermare del ricambio..
perryfranz18 Inserita: 13 dicembre 2021 Segnala Inserita: 13 dicembre 2021 1 ora fa, Jonny751 ha scritto: è la parte motrice con la girante solo questa, la parte elettrica a meno che non sia arrugginita completamente o bruciata non serve cambiarla. Se ti rechi dal tuo ricambista di zona sono sicuro che ti possa dare il pezzo che ti serve, porta con te la foto dell'etichetta della macchina e la pompa (la parte meccanica)
Ciccio 27 Inserita: 13 dicembre 2021 Segnala Inserita: 13 dicembre 2021 Ti darà tutto il complesso, ma ovviamente puoi sfilare e conservarti la vecchia parte elettrica: non si sa mai un domani...
Jonny751 Inserita: 13 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2021 Grazie a tutti....vado a prendere il ricambio
