Tubi Fluorescenti - Sarter universali
Salve, devo installare dei tubi fluorescenti da 36 Watt ma ho scoperto che la tensione di rette è di 200 V :blink:
Sono sicuro che a freddo non sarà facile avviarli, sopratutto con il passare degli anni:(
Sapreste dirmi se esidtono dei starter più sensibili ?
Vi ringrazio anticipatamrnte.
Prova con gli starter elettronici, intercambiabili con quelli tradizionali.
Ciao. :)
Prova gli Starter DEOS della Osram.
forse in condizioni simili ti conviene passare al reattore elettronico.
rammenta che con tensioni basse e reattore tradizionale i tubi non hanno lunga vita .
purtroppo l'elettronico costa ma con gli anni alla fine risparmi in tubi e consumi.
ivano65
ciao anche io sono d'accordo con ivano,prova a montare un reattore elettronico,comunque con una tensione di 200 volt,il tubo si dovrebbe accendere...certo che se scende ancora come tensione,il tubo fa un po' fatica..
ciao
Sono circa 20 tubi e non so se mi conviene montare reattori elettronici, mi costerà una cifra? comunque vi farò sapere...
Grazie a tutti!
purtroppo la cifra e' elevata (costo medio 25€ x reattore) ma l'impianto resta affidabile nel tempo.
pensa se verrai continuamente chiamato x disservizi dell'impianto quanto ci perdi.
parlane col cliente poi tira le dovute conclusioni.
ivano65
