Rumore lavastoviglie
Si riesce a capire da dove proviene? Sopra, sotto, dalla porta…
intanto posta il modello esatto che qui le lvs samsung si contano come i Dodo alle Mauritius.
Comunque finché non ti da errori lasciala andare...
Se metti acqua quando senti questo rumore, la fa sparire?
Ma lava normalmente ?
Non è che è scattato l'antiallagamento e senti la pompa che scarica all'infinito? 🤷‍♂️
Ho preso il modello economico, spero che non abbia speso 1200€ su una samsung... a leggere sul sito ha solo l'acqua stop, non l'anti allagamento come lo conosciamo noi. Ma tanto li conosciamo, scrivono sempre cose che non sono quelle che sono, quindi boh...
dopo i loro clima che si resettano a caso dopo 40min (e per loro è normale), un motorino che sta sempre in funzione potrebbe essere accettabile.
Il 18/12/2021 alle 09:54 , cosmoss ha scritto:
 un rumore tipo motorino anche se la lavastoviglie è spenta(?)
(?)... 1) Spenta staccando la spina dalla Presa.?
2) Abbassando l' Interruttore a monte di essa.?
3) Oppure in STAND BY, cioè sotto Tensione?
Prima di aprire la Macchina  :
4) Stacca il Magnetotermico relativo; il rumore permane.?
5) Tornando a dare Tensione si ripresenta.?
6) Se si, prova ad invertire la polarità della Spina nella Presa ( ruotandola di 180°).
(P. S. : lasciare gli Elettrodomestici in Stand By conviene....
Alle Multinazionali che li vendono.!
> Invece l ' Utente avrà questi " vantaggi " :
Aumenta il consumo di Energia, positivo per... l' importo della Bolletta.!
Aumenta la corrente dispersa verso Terra, è un ulteriore Consumo.!
Contribuisce a far intervenire il Differenziale per Somma di Dispersioni.!
Così possiamo riscontrare periodicamente che esso sia funzionante .!
> Restando alimentata 365/H24 la Scheda Elettronica
Non si perderà gli sbalzi di Tensione in meno che la mandano in Tilt.!
Né quelli in più che invece mandano in fumo qualche Componente.!
In 3÷4 anni avrà già lavorato quanto una sua simile in 25 anni.!)
Fai sapere.
Buon Natale  ! !
Modificato: da piergius
Buon Natale !
