Calcolo corrente per sistema di riscaldo
lucacortinovis.autom
Buongiorno a tutti
Devo realizzare l'impianto elettrico per un sistema di riscaldo composto da 200 resistenze ognuna da 250W alimentate a 230V, calcolo della corrente totale 250W / 230V = 1,087A * 200 resistenze.
Oggi scopro che in realtà le resistenze hanno valori nominali da 250W ma a 200V quindi la singola resistenza assorbe 250W / 200V = 1,25A
Dovendo alimentare comunque le resistenze a 230V.
Il dubbio ora è la corrente assorbita dalla singola resistenza: va considerato comunque 250W / 230V = 1,087A oppure aumentando la tensione di alimentazione da 200V a 230V va considerata una potenza maggiore di 250W ?
ipotesi: rapporto 230V / 200V = 1,15 * 250W = 287,5W / 230V = 1,25A
Grazie per il vostro contributo.
Buon  sabato
prima di tutto , io cercherei di capire il motivo del 200 volt..sono state costruite cosi ?   è materiale di fabbricazione estera ?
Alimentandole a 230...250 volt , stai salendo un bel po relativamente alla loro tensione,.,.   non un 5 % ma inizia ad essere da un 20 %
Non credo ci siano problemi per isolamento , ma cercherei prima di tutto di capire il perchè
questa: I = V/R
dato che R si presume sia costante, se aumenti V sale anche I
ipotizzo: magari erano pensate per essere collegate in serie di due ed alimentate da un sistema trifase, quindi 400V diviso 2?
  • 1 month later...
A 230V la potenza dovrebbe essere circa 330W 1.44 Ampere
200 resistenze = circa 76 kW monofase a 230V
Hai la cabina di trasformazione per poterle alimentare?
ma con opportuni collegamenti si possono collegare anche in trifase...
