lucacortinovis.autom Inserito: 18 dicembre 2021 Segnala Inserito: 18 dicembre 2021 Buongiorno a tutti Devo realizzare l'impianto elettrico per un sistema di riscaldo composto da 200 resistenze ognuna da 250W alimentate a 230V, calcolo della corrente totale 250W / 230V = 1,087A * 200 resistenze. Oggi scopro che in realtà le resistenze hanno valori nominali da 250W ma a 200V quindi la singola resistenza assorbe 250W / 200V = 1,25A Dovendo alimentare comunque le resistenze a 230V. Il dubbio ora è la corrente assorbita dalla singola resistenza: va considerato comunque 250W / 230V = 1,087A oppure aumentando la tensione di alimentazione da 200V a 230V va considerata una potenza maggiore di 250W ? ipotesi: rapporto 230V / 200V = 1,15 * 250W = 287,5W / 230V = 1,25A Grazie per il vostro contributo.
luigi69 Inserita: 18 dicembre 2021 Segnala Inserita: 18 dicembre 2021 Buon sabato prima di tutto , io cercherei di capire il motivo del 200 volt..sono state costruite cosi ? è materiale di fabbricazione estera ? Alimentandole a 230...250 volt , stai salendo un bel po relativamente alla loro tensione,.,. non un 5 % ma inizia ad essere da un 20 % Non credo ci siano problemi per isolamento , ma cercherei prima di tutto di capire il perchè
Darlington Inserita: 18 dicembre 2021 Segnala Inserita: 18 dicembre 2021 1 ora fa, lucacortinovis.autom ha scritto: aumentando la tensione di alimentazione da 200V a 230V va considerata una potenza maggiore di 250W ? questa: I = V/R dato che R si presume sia costante, se aumenti V sale anche I
Darlington Inserita: 18 dicembre 2021 Segnala Inserita: 18 dicembre 2021 9 minuti fa, luigi69 ha scritto: io cercherei di capire il motivo del 200 volt ipotizzo: magari erano pensate per essere collegate in serie di due ed alimentate da un sistema trifase, quindi 400V diviso 2?
pedersen Inserita: 19 gennaio 2022 Segnala Inserita: 19 gennaio 2022 A 230V la potenza dovrebbe essere circa 330W 1.44 Ampere 200 resistenze = circa 76 kW monofase a 230V Hai la cabina di trasformazione per poterle alimentare?
click0 Inserita: 19 gennaio 2022 Segnala Inserita: 19 gennaio 2022 Il 18/12/2021 alle 10:53 , lucacortinovis.autom ha scritto: Dovendo alimentare comunque le resistenze a 230V. ma con opportuni collegamenti si possono collegare anche in trifase...
