Forno elettrolux EOB6611AOX dopo che si accende stacca il contatore prese cucina.
Salve a tutti,
ho un forno elettrolux EOB6611AOX da un anno, ma ultimamante  quando lo accendo in fase di riscaldamanto dopo 2 minuti stacca il contatore delle prese cucina, riprovo subito dopo è avviene la stessa cosa, ma quando lo lascio una mezzoretta in standby, e lo riaccendo va in riscaldamanto senza problemi ed effettua la cottura come se nulla fosse. Questo problema lo fa saltuariamente...cosa può essere il problema?
Vi ringrazio in anticipo
il contatore delle prese cucina sarebbe?  forse un magnetotermico C16? meglio se gli fai la foto o metti la sigla esatta.
Penso i File. Jpg non si riescano a vedere; andrebbero salvati su un sito esterno,
riportando poi il link.
? L ' Interruttore, oltre C16, riporta ulteriori dati / ha un tastino di prova.?
se è solo un C16 allora scatta per sovraccarico o corto circuito, nel tuo caso direi sovraccarico visto che è un forno da 3kW e magari non rendendotene conto ti scatta quando usi delle funzioni che lo impegnano appieno nello spunto e hai già altro acceso in cucina che fa passare il limite
se invece è un mtdifferenziale (col tasto T) le possibili cause aumentano
Il magnetotermico c16 è F81NA/16 della Bticino
quindi un semplice magnetotermico..
dovresti far caso se quando salta hai altri utilizzatori "pesanti" attivi.. probabilmente superi la soglia.
il fatto che non si riarmi subito dipende dal fatto che il sistema di sgancio è dipendente dal calore quindi serve qualche minuto per tornare a posto.
secondo me sta lavorando al limite..
se hai la possibilità potresti dividere le prese cucina su due MT
sennò stai più attento agli altri carichi quando usi il forno.
ps: se vecchio potrebbe esserci la possibilità che sia starato.. per quello che costa proverei a cambiarlo, ma solo se ha parecchi anni alle spalle
Ciao Reka, innanzitutto ti ringrazio per le tue info a riguardo il mio problema, il magnetotermico ha 17 anni, secondo te ormai ha finito il suo ciclo ed è da sostituirlo? Il mio contratto attuale è 4.5kwh, può influire sul funzionamento?
Il 26/12/2021 alle 14:27 , 19fabio71 ha scritto:
un magnetotermico da 16A  porta oltre 3,7kW per un po' di tempo con le dovute tolleranze che dipendono dalla sua curva di intervento..
il tuo forno ha più di 3kW installati  per cui se la somma degli altri carichi si avvicina ai 700W non è che hai molti margini di manovra.
quindi prima cercherei di capire se davvero salta perchè ti avvicini ai 4kW in cucina.
È probabile che con il frigo è lavastoviglie e con la funzione turbo del forno per far arrivare prima in temperatura.. Si superi il limite, devo monitorare la situazione anche perché il mt scatta saltuariamente.. Forse quando come hai descritto, ci sono più elettrodomestici in funzione contemporaneamente. Quindi se la situazione è quella, esiste un mt che arrivi ad un sovraccarico maggiore dei 3.7 kW??
sicuramente lavastoviglie e forno assieme passano la soglie del C16 in alcuni momenti
certo, ma per usarne uno più grande devi cambiare i fili e le comuni prese domestiche oltre i 16A non vanno.. come dicevo la soluzione migliore sarebbe quella di aggiungere un altro C16 e dividere le prese..
oppure ad esempio il frigo, se non è un mostro enorme, lo potresti spostare sotto la linea da 10A delle luci (se c'è)
