Centralina START S4XL e relè videocitofono dahua
Inserito: (modificato)
buongiorno, acquistando casa mi sono ritrovato la famosa centralina START S4XL che gestisce l'apertura del passaggio pedonale e carraio via telecomando.
Ho acquistato un impianto videocitofono dahua vto e vth, con relè DEE1010B, le mie domande sono:
- la centralina in questione può essere gestita da videocitofono interno?
- in caso positivo, secondo voi come dovrei effettuare i collegamenti tra relè e centralina?
purtroppo non riesco a caricare le foto, ricevo un errore nonostante il file sia del formato richiesto, allego i collegamenti alle info dei due dispositivi in questione
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://manualzz.com/doc/5828315/start-s4xl_080915_vxx15_it
grazie mille in anticipo.
Modificato: da Fulvio Persano
Eliminato link commerciale
Ciao fabmania,
Purtroppo, da qualche giorno (ogni tanto succede, non chiedermi perché) c'è un problema sul sistema di caricamento delle foto di PLC Forum, se vuoi nel frattempo usa un servizio esterno come ad esempio QUESTO, oppure QUEST'ALTROpoi incolli i link dei caricamenti stessi qui nel post
https://shopdelta.it/pdf/dee1010b__kk_en.pdf
https://cdn.open2b.com/5jwg8ozdvx/var/product-files/169.pdf
Il collegamento è questo:
https://ibb.co/fNjNDHJ
Facci sapere i risultati
Fulvio Persano
Ciao fabmania e benvenuto.
Come vedi, ho eliminato il link che avevi postato perchè il regolamento lo vieta.
r) E' assolutamente vietato utilizzare questo forum come "vetrina" commerciale per la propria attività o per le attività commerciali in generale. Qualsiasi fenomeno di spam (posta indesiderata) sarà denunciato alle autorità competenti. (Per "vetrine" commerciali, e' stato creato appositamente il forum "Novità proposte dalle aziende").
Scusami Fulvio, non era mia intenzione e hai fatto benissimo a rimuoverlo per convertirlo in PDF, le prossime volte chiederò in merito alla risoluzione del problema del caricamento file. scusate ancora.
20 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao fabmania,
Ciao Roby73,
grazie mille per la rapidità della risposta.
Ho seguito il tuo consiglio/schema e in più ho osato... ho dato l'alimentazione 12v al relè dai morsetti 19 e 29 (accessori) come da guida.
Il tutto funziona e ancora grazie per la dritta!
Ora... il COMUNE (morsetto 24 COM) apre entrambi i cancelli (pedonale e carraio), dal vth (display) ho possibilità di aprire sia il uno che entrambi, come faccio ad aprire solo il pedonale?
Grazie mille in anticipo della gentilezza.
Ok, ma il relè DAHUA è alimentabile anche in Tensione Alternata che esce dalla scheda NOLOGO?  Non mi risulta, credo che funzioni solo in Continua o mi sbaglio?
Comunque se funziona, tanto meglio
Ma per "cancello pedonale" intendi la prima anta che parte del cancello carraio stesso, oppure proprio un altro cancello a parte?
Comunque eventualmente ti servirà un altro relè DAHUA, ma non so di preciso se puoi inserirlo e se il videocitofono abbia un altro pulsante.
Per caso il sistema in generale è questo?
https://www.dsashop.it/files/dsa_Files/DocFiles/000/001/125/VTO2000A.pdf
Modificato: da ROBY 73
""""""Ok, ma il relè DAHUA è alimentabile anche in Tensione Alternata che esce dalla scheda NOLOGO?  Non mi risulta, credo che funzioni solo in Continua o mi sbaglio?
Comunque se funziona, tanto meglio"""""""
Sai che non sono stato così attento al tipo di corrente, forse tratto in inganno perchè fosse semplicemente a 12v, comunque ti posso assicurare che funziona. 😉
"""""""""Ma per "cancello pedonale" intendi la prima anta che parte del cancello carraio stesso, oppure proprio un altro cancello a parte?
https://www.dsashop.it/files/dsa_Files/DocFiles/000/001/125/VTO2000A.pdf""""""""""""""""""""""""
Per rispondere alla seconda parte della tua domanda, ti confermo che è come hai supposto, ovvero intendo la prima anta che parte del cancello carraio stesso, infatti con il telecomando attualmente... con un pulsante apro la prima anta (PEDONALE)... e con il secondo pulsante apro entrambe (COMUNE). Mi chiedevo semplicemente come dare quest'ultimo comando da display vth che dovrebbe tramutarsi in un altro collegamento tra relè e centralina cancello START-S4XL.
Per chiarire i dispositivi in mio possesso:
VTO3211D  a due pulsanti (ma configurati in modalità villa)
https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/product/20180524/VTO3211D-P_P2_P4-Quick-Start-Guide-V1_0_1-201805.pdf
VTH5441G
https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/DOR/PUM0004587/Digital VTH_Quick Start Guide_V1.0.0-Eng.pdf
Grazie ancora Roby
E allora meglio così.
Allora così:
https://ibb.co/KNQwbt3
In pratica sfrutti il relè all'interno del posto esterno che servirebbe in caso tu avessi un classico cancello pedonale staccato da quello carraio, l'importante è che non colleghi nulla di più del contatto DOOR COM - DOOR NO del posto esterno stesso ai morsetti 24 e 22 della scheda NOLOGO.
Allora così:
Ciao Roby73,
oggi...mi ha tirato scemo tutto il pm.... allora...
nel primo caso che mi hai consigliato (https://imgbb.com/fNjNDHJ) con il collegamento dello START (centralina) al NO (del relè) funziona l'apertura del COMUNE (quindi di entrambe le ante) ma non solo il pedonale;
nel secondo caso (https://ibb.co/KNQwbt3) con i collegamenti del PEDONALE (centralina) e COMUNE (centralina) nei rispettivi DOOR nel VTO si aziona solo la parte/anta Pedonale e non il COMUNE....
mi viene da tirarmi i capelli ma sono pelato!!!
A pelle... mi sembra migliore il secondo collegamento, infatti anche con l'applicazione DMSS mi arrivano i messaggi delle aperture in allarme ma forse manca qualcosa... ho fatto delle prove di collegamento anche con ponticellando lo START su PEDONALE ma andava in corto rimanendo sempre in tensione....
Scusa un attimo, forse non ho capito io:
Ma tu cos'è che vuoi fare di preciso?
Questa è la soluzione che mi sembra di aver capito che vuoi fare.
Ma quanti pulsanti hai sul videocitofono e quanti ne stai usando?
In teoria l'uscita del posto esterno viene azionata da un pulsante per l'apertura totale (o pedonale che sia) e poi ci dovrebbe essere il relè esterno DEE1010B che viene azionato dal secondo pulsante, per l'apertura pedonale (o totale che sia, è indifferente), è così o no? 🤔
Allora Roby.... forse ci sono riuscito...
intanto chiedo venia perchè ogni progetto se dovrebbe funzionare per logica e non funziona... va rivisto interamente... infatti mi sono accorto che mancava un'alimentazione di 1A di un dispositivo.... sorry.
Poi documentandomi, per questo impianto dahua, peri aprire le due serrature bisogna dividere i comandi, ovvero uno gestito dal VTO e un altro gestito dal relè in questione.
Seguendo i tuoi consigli sono arrivato alla soluzione allegata, in questo modo funziona tutto, lock 1 (apre il pedonale), lock 2 (apre pedonale e carraio), sia da vth interno sia da app dmss.
L'unica cosa che mi rimane in sospeso è la notifica del campanello su app dmss, ma penso che dovrei provare con la soluzione precedente (da te esposta) facendo ponte da ALM NO e ALM COM, quando sarò un pò più sereno... proverò.
Grazie mille ancora per i tuoi consigli. Sei davvero il top!!!
Infatti, è quello che ho sempre pensato che volessi fare e così è.
Non conosco di preciso il sistema, ma credo che non sia da fare nessun collegamento, in teoria è tutto "già compreso" nell'applicazione.
I collegamenti "fisici" dovrebbero essere necessari qualora volessi ad esempio una luce che si accenda al momento che suonano il campanello stesso.
Facci sapere eventuali sviluppi.
Prego di niente, ciao
