Samsung LD40BGD-V1 LED ROSSO FISSO
Cerco aiuto se qualcuno può darmi un suggerimento per individuare il guasto a questo televisore, che malgrado riceve corrente e il led rosso sia acceso non si accende ne da telecomando ne da pannello sul tv, il led rosso resta fisso.
Premesso che l'alimentatore l'ho controllato e funziona perfettamente qualcuno sa suggerirmi se cercare il guasto nella main board o sulla scheda di controllo accensione e volume ?
(Il telecomando funziona e le batterie sono cariche)
Roby
Se sei sicuro che l'alimentatore funziona, controllerei la main.
ok ma esiste n modo di dare l'impulso di accensione senza l'utilizzo del pannellino di controllo remoto? magari con un ponte o cose del genere, non ho trovato nulla a riguardo, solo che è molto raro che si rompa.
Fai qualche foto della main. Prova a staccare il connettore della T-Con e vedi se il led cambia stato.
Riccardo Ottaviucci
ponticellare con una resistenza da 1K il punto PS-ON con la Vstby di 5V
Allego le foto, ho provato  staccare il t-con dalla scheda madre ma il led resta rosso, tv spento, e con il telecomando o con il pannellino dei comandi non da segni di vita il led rosso resta fisso....
Secondo me sarebbe utile la descrizione delle misure fatte sull'alimentatore.
