stefanelli.maurizio Inserito: 17 gennaio 2022 Segnala Share Inserito: 17 gennaio 2022 Gentili utenti sono incappato in uno strano problema alla rubinetteria del gruppo manometrico: sia in pressione che in depressione ho registrato una perdita. Premetto che il gruppo manometrico di cui non rivelo la marca è praticamente nuovo ed è formato da un corpo cetrale, spia liquido, due manometri e nr.4 rubinetti a vite con premistoppa in teflon; pressurizzando il circuito questo perde dai corpi centrali a vite e non mantiene ne la pressione ne il vuoto. I rubinetti smontati sono integri apparentemente, ma probabilmente c'è un trafilamento dalle guarnizioni di gomma del cilindro premistoppa perchè togliendo la manopola di plastica, mettendo della schiuma e dando pressione si formano delle piccolissime bollicine. A voi è capitato? come posso risolvere il problema? devo sostituire le guarnizioni? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 17 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2022 Cambi le guarnizioni che non tengono più. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefanelli.maurizio Inserita: 17 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2022 Ma è nuovo, usato una decina di volte in 6 mesi... non esistono gruppi manometrici con rubinetti a sfera? credo che siano più duraturi e professionali. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 17 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2022 Beh se è nuovo è in garanzia….se sei sicuro perdono le guarnizioni o non sono stati stretti a modo o è fallato e va reso, non vedo altre vie. Io tutti quelli che ho visto sono con guarnizione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 17 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2022 4 ore fa, stefanelli.maurizio ha scritto: non esistono gruppi manometrici con rubinetti a sfera? mai visti, forse a pistone fino a 8 anni fa, usavo questi, sempre andati bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefanelli.maurizio Inserita: 19 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2022 Grazie per le vostre risposte ma dopo un po di indagini (mi sono girate veramente le b...e perchè è un gruppo nuovo) è venuto fuori che dai singoli rubinetti c'è una micro perdita, quasi invisibile e tutto sommato accettabile (una microbollicina), ma il gruppo perdeva in modo cospicuo e non trascurabile indovinate da dove? dalla spia del liquido... forse in fase di assemblaggio qualcosa è andato storto nell'accoppiare la ghiera di ottone che supporta lo spioncino di vetro con il corpo del gruppo; ho risolto con il frenafiletti forte applicato esternamente e mettendo in vuoto il gruppo per qualche secondo affinchè il frenafiletti penetrasse all'interno. Adesso sembrerebbe ok ed il vuoto resiste anche per 24 ore; spero di aver risolto. Riguardo la garanzia avrei potuto restituirlo anche se acquistato online ma avendoci messo le mani non so fino a che punto avrebbero potuto sostituirlo ma comunque sono contento di aver risolto così diciamo sporcandomi le mani... tanto lo faccio sempre! sta comunque il fatto che l'attrezzatura anche se di marca va sempre testata per intero, raccordi, guarnizioni ed efficienza globale altrimenti poi capitano cose strane. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 19 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2022 👍 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefanelli.maurizio Inserita: 21 luglio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 21 luglio 2022 Ciao Davidone, ho anche un gruppo manometrico come quella foto che hai postato prima, della wigam ma ha un problema: la spia del liquido con lo sfondo nero è una vaccata pazzesca perchè così com'è non si vede na mazza; lo hai notato anche tu? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
