fox974 Inserito: 22 gennaio 2022 Segnala Share Inserito: 22 gennaio 2022 Chiedo venia. Qualcuno mi potrebbe indicare la corretta procedura della funzione spazzacamino? Una volta attivata si ha la possibilità di scegliere se far girare la caldaia al minimo oppure al massimo ( c é una preferenza in particolare?). Bisogna chiudere qualche valvola alla caldaia?Inoltre da qualche parte ho letto che, quando é attiva questa funzione , bisogna lasciare almeno un rubinetto dell acqua calda aperto é vero? Infine la domanda piu sciocca, la funzione spazzacamino alla fine é solo per una qualche sorta di pulizia o serve anche ad altro? Grazie A Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 22 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2022 (modificato) la funzione spazzacamino serve solo ed esclusivamente per le tarature gas e per le misure dei valori di emissione della caldaia, per tarare e misurare servono comunque strumenti appositi tale funzione da sola non pulisce nulla... Modificato: 22 gennaio 2022 da click0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fox974 Inserita: 22 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2022 Grazie ed io che gredevo che avesse anche funzione di pulizia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 22 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2022 no non pulisce nulla è una funzione che serve per poter far accendere la caldaia tipicamente al massimo per fare la prova fumi se i caloriferi sono aperti e possono smaltire il calore non serve aprire l'acqua calda..se la cosa va per le lunghe e i caloriferi arrivano a 80 gradi e oltre se non hai finito devi aprire un rubinetto dell'acqua calda in modo che il calore finisca lì se sei in estete magari è meglio non far scaldare i caloriferi Poi dipendedalle caldaie..alcune tipo la mia una volta attivato lo spazzacamino poi con una manopola puoi regolare la potenza dal minimo al massimo così da poter fare controlli e verifiche al regime che si vuole E dopo un tot tipo 15 minuti esce da sola dalla funzione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 22 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2022 come al solito è un nome fuorviante, come "brillantante" quella funzione imposta la caldaia al massimo ignorando sonde e modulazione per un tot di tempo per permettere al tecnico di regolare il massimo della servovalvola del gas o fare l'analisi dei fumi, niente di più o di meno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
