Campanello Inserito: 31 gennaio 2022 Segnala Inserito: 31 gennaio 2022 Buongiorno, devo istalla un nuovo videocitofono che richiede 12v corrente alternata. Ho preso un trasformatore della ditta Hager che trasforma la corrente da 230 a 8 o 12v. Collegato i cavi da 230v e collegato i cavi di uscita per 12v. Quando collego i cavi al campanello, se misuro, mi da 24 v non 12v. Idem se collego con gli 8v.....l'apparecchio mi da 16v. come mai ?
piergius Inserita: 31 gennaio 2022 Segnala Inserita: 31 gennaio 2022 Magari carica qualche foto su un Sito di appoggio, poi alleghi il Link. In questo esempio : https://imgbb.com/TB6vtkb Il Secondario è 12+ 12V~, Ovvero 24V~ con Presa Centrale. ? Senza Carico collegato, che Tensione rilevi alle Uscite del Trasformatore? ? Tra quali punti hai trovato 24 V? Fai sapere ! Ciao !
