asko, miele e volume cestello lavatrici
Buongiorno chiedo ai più esperti!
Devo acquistare una lavatrice, siamo in 4 (2 adulti e 2 bambini), faccio una lavatrice al giorno in media, però a volte può capitare di rimanere indietro e ridurmi al weekend a lavare tutto (quindi carichi più pesanti). Vengo da una lg con volume cestello 67 litri e direi che è l’ideale x noi.
Oggi x un cambio casa stiamo valutando due opzioni:
  • Una asko serie logic da 80 litri (saranno troppi??) oppure un’altra sempre serie logic ma da 60 litri
  • Una miele di cui non riesco in nessun modo a sapere il volume del cestello! Credo o 59 L o 63 L
Si sente molto secondo voi la differenza tra 59 - 60 e 63 litri?
Meglio optare per quella da 80?
Classe a o classe b? Leggevo che quelle classe b lavano meglio. Ho capito bene?
Se poi qualcuno conosce nello specifico questi modelli miele, li riporto, sarebbero quelli su cui ricade la scelta (se non prendiamo Asko)
Wcr 870
wwg 660
wci 870
Wcg 360 (quest’ultima senza twindos, le altre con)
grazie a tutti
Conta solo che la Asko da 80 litri è profonda 70 cm.
Personalmente prenderei l'altra Asko, pur se è vero che i ricambi Miele sono garantiti disponibili per almeno 10 anni dalla cessazione della produzione di ogni singolo modello.
grazie.
la profondità non sarebbe un problema. ma mi chiedevo se non fossero troppi 80 litri per l'utilizzo che ne devo fare.
il rapporto è 10 litri per ogni kilo di bucato?
quali sono i motivi per cui preferiresti asko a miele?
Mi diverte vedere l'oblò di vetro che balla... 😁
(E comunque, la struttura delle sospensioni dal basso le rende indubbiamente granitiche a livello di stabilità, senza bisogno di troppe zavorre.)
un cestello da 80 litri é forse anche troppo capiente. La lavatrice lavorerebbe spesso a carico parziale, stressando di più la meccanica.
La differenza tra 59 o 63 litri dei modelli Miele é trascurabile. Forse non sono perfettamente aggiornato ma mi sembra  che i modelli con cestello da 59 litri hanno la centrifuga a 1400 e quelli da 63 a 1600.
Nelle Miele personalmente non consiglierei il twin dos, tutto quello che non c'é non si puo' rompere. I detersivi Miele sono ottimi anche se costano e spesso il dosaggio consigliato é anche eccessivo, quindo ne basta davvero poco. Ma essendo molto liquidi diventa complicato usarne altri senza intasare il sistema twindos
non ho capito. scusa sono ignorante in materia😜 quindi capisco che è una battuta ma non capisco il motivo per cui consigli asko rispetto a miele
ok sono d'accordo. ma si può comunque utilizzare anche in maniera tradizionale giusto? quindi con detersivo in polvere messo di volta in volta ad ogni lavaggio.
i modelli che ho citato non li ho visti senza twindos, ma devo ammettere che ho fatto una ricerca molto veloce quindi forse mi sbaglio
Ho una vecchia WMC del 2005, professionale: fa impressione la stabilità granitica in centrifuga, proprio perché tutto lo sforzo della meccanica viene scaricato direttamente sul basamento vicino ai piedini e non sui fianchi della carrozzeria, dove Miele (e qualsiasi altra macchina) aggancia le molle alla quale la vasca è appesa.
Vero è che di fatto nessuno si lamenta di Miele (i ricambi sono esclusivi, costosi, ma sempre reperibili), ma alla fine ti consiglio di guardare i programmi che propongono in base alle vostre esigenze.
Chi qui sul forum ha Asko si trova molto bene (ovviamente sono pochi, essendo meno nota), e piace l'estrazione professionale che permette cicli dalla durata non eccessiva.
Wcr 870
wwg 660
wci 870
grazie a tutti
se ti trovi bene con cesto da 67 litri, continuerei all'incirca con quella capienza, 80 sono eccessivi per una normale famiglia di 4 persone.
tema classe energetica lascialo perdere, la classe è calcolata SOLO sul  programma ECO 40-60 che lava con la temperatura che vuole lui, usa pochissima acqua e risciacqua male, quindi non lo useresti mai.
tutte le miele che hai scritto hanno cesto da 63 litri. Lascerei perdere quelle con twin dos, il miglior modello è la WCG360 o WEG365 che è uguale ma ha la luce nel cesto e l'oblò cromato anzichè grigio opaco.
grazie! però le due miele che mi indichi alla fine sono con cesto da 59 litri. e non riesco a trovare sul sito miele lavatrici da 63 litri senza twin dos. possibile?
no, le due miele che indico hanno cesto da 9kg / 63 litri (e sono le uniche senza twin dos ad avere questa caratteristica)
dove vedi che hanno cesto da 59??
Perchè hanno centrifuga da 1400 e ho letto che solo quelle con centrifuga 1600 sono da 63 litri (nonostante dichiarino gli stessi kg)
non è vero.
io ho una WEG365 che fa 1400 giri ma ha il cesto da 9kg/63 litri.
  • 1 month later...
Il 9/2/2022 alle 11:56 , Ciccio 27 ha scritto:
Noi abbiamo appena ordinato una Asko 4086 ( da 8kg, senza auto dosing). Quando arriva vi sapremo dire come va.
L'auto dosing sembra una splendida trovata, ma c'è solo su alcuni modelli, quelli di alta gamma. E francamente tutti quei tubicini e quelle pompette in giro per la lavatrice non vorrei che fossero fonte di guai. Quindi abbaimo optato per un modello un po' più semplice,, anche se dotatissimo quanto a versatilità di programmi.
Per quanto riguarda le recensioni negative all'estero, ho notato una cosa abbastanza strana.
Ci sono pochissime valutazioni "intermedie", o danno 5 stelle o ne danno una. Quelli che na danno una si lamentano del servizio, non della macchina in sè.
In Italia Asko ha la stessa distribuzione di Liebherr, e noi abbiamo la fortuna di avere un frigo-congelatore Liebherr, che qualche anno fa ha richiesto un piccolo intervento ( sostituzione di una ventola rumorosa). Intervento puntualissimo, efficace, per nulla costoso. Questo mi lascia abbastanza tranquillo sulla qualità dell'assistenza.
Per il resto, sono abbastanza convinto che la componente "fortuna" abbia comunque la sua importanza.
Abbiamo avuto una lavatrice Bauknecht che era uno spettacolo, dopo quasi dieci anni è partita la scheda e sostituirla costava 300 euro.
Il riparatore ci ha proposto di sostituirla con un'altra macchina della stessa marca ( che però era una Whirlpool rimarchiata) ed è stato un disastro, nonostante un investimento non piccolo ( oltre 800 euro).
Adesso abbiamo una Lg che va benissimo, ma abbiamo sbagliato i conti delle misure e l'enorme sportello non si apre ( va a sbattere contro il Wc).
Fatto fare una specie di soppalco per alzarla di una decina di cm. da terra, così lo sportello si apre, ma in compenso usando la centrifuga sopra gli 800 giri fa un casino terribile.
Morale: mia moglie si è stufata e abbiamo deciso di cambiarla, anche se è ancora seminuova...La terremo di scorta, non si sa mai....
Se quel "soppalco" che avete fatto causava instabilità significa che non era perfettamente piatto. O comunque la macchina non è adatta ad essere installata in quel modo.
Attenzione perchè anche la Asko potrebbe avere lo stesso problema
Quote
La Asko oltretutto pesa di più della LG, quindi attenzione che il soppalco sia adatto.....
  • 3 weeks later...
La Asko ( arrivata oggi, finalmente) ci sta perfettamente e si apre completamente senza soppalco.
Domani, collaudo. Prime sensazioni: altra "consistenza", poi magari non conta nulla
Il 13/4/2022 alle 11:18 , Ciccio 27 ha scritto:
Conta. Facci sapere!
In funzione da una settimana. Spettacolo assoluto. Mia moglie, che è un tesoro ma anche un essere completamente a-tecnologico, è rimasta stupefatta dalla scomparsa di alcune antiche macchie da fazzoletti e tovaglie.
La cosa divertente è giocare con l'infinità di opzioni e varianti che offre la macchina. La cosa meno divertente è che devo giocarci io. Devo convincerla a leggere le stramaledette istruzioni.
Comunque, battute e scherzi a parte: rispetto alla Lg che ha sostituito ( che comunque è una macchina con listino sui 750 euro, non un bidone), altra galassia. Non c'è proprio paragone.
Lava molto meglio, in meno tempo, con meno casino e alla fine, grazie alla centrifuga più prestazionale, la roba esce più asciutta.
Se dura la metà di quanto promettono, direi che ho fatto un eccellente investimento.
P.s. Tutte le balle sul risciacquo inefficace ( lette su un noto sito a pagamento "a difesa dei consumatori") sono, appunto, balle.
Eppure molti decantano l'efficacia delle Ellegì...
Quindi confermi che il blasone mielistico è ormai attaccato...
Sui libretti da leggere, è purtroppo un male diffuso...
Io ho avuto una LG e a livello di efficacia (mi riferisco a canovacci e tovaglie macchiate) si ottenevano eccellenti risultati solo usando il ciclo baby care, che prevedeva un carico massimo di 4 kg, ossia metà cestello.
Cioè un carico pieno di cotone lavato e smacchiato me lo sognavo.
Aveva anche lati positivi, ma ricordo soprattutto la pignoleria in bilanciamento, anche se poi partiva comunque sbilanciata ed era abbastanza rumorosa in quei casi.
Insomma tante lucine effetto luna park ma alla fine nulla di che.
Credo che siano abbastanza consigliate perché hanno vasca aprile e, tutto sommato, ce ne sono di peggiori. Ma paragonarle a Miele o Asko mi pare veramente eccessivo
