Fotocellule
Buonasera, ho collegato un impianto BFT Deimos BT A400 (centralina Hamal) per automatizzare il mio cancello. Tutto funziona alla perfezione. Vorrei capire però come impostarlo in modo che quando il cancello si sta aprendo e passo davanti alle fotocellule non si blocchi fino a che non "libero il passaggio" ma continui la sua marcia d'apertura. Vorrei inoltre capire come fare ad impostarlo sulla logica 4 passi anziché quella 3 passi che è di default.
Grazie in anticipo!
Roberto Garoscio
Per agevolare una risposta ti consiglio di cercare in rete le istruzioni della tua scheda comando e pubblicarle.
devi impostare il dip-switch 1 su ON per quanto riguarda le fotocellule, invece per la logica a 4 passi devi mettere il dip-switch 8 su off
