MrBrown_IT Inserito: 24 febbraio 2022 Segnala Inserito: 24 febbraio 2022 Ciao ragazzi, vi spiego brevemente il mio problema, sto realizzando un'applicazione per cui è necessaria una batteria di condensatori, la tensione a batteria carica è piuttosto alta (600V), per cui vorrei segnalare il pericolo facendo lampeggiare una spia. Il problema è che commercialmente non c'è nulla che fa al caso mio, a parte questo prodotto della Grace, che ho già usato in passato è posso dire che non è molto visibile. Ho escluso a priori l'idea di mettere un'alimentatore dedicato IN 200-800VDC OUT 24VDC Avete idee da darmi??
patatino59 Inserita: 24 febbraio 2022 Segnala Inserita: 24 febbraio 2022 Secondo me basta un partitore di tensione che alimenta un fotoaccoppiatore e un Led locale. L'uscita dell'opto, normalmente Open collector, sarà quella col quale, poi, potrai comandare qualsiasi cosa.
piergius Inserita: 25 febbraio 2022 Segnala Inserita: 25 febbraio 2022 21 ore fa, MrBrown_IT ha scritto: commercialmente non c'è nulla che fa al caso mio, a parte questo prodotto della Grace, che ho già usato in passato e posso dire che non è molto visibile. Disponendo di 600V infatti conviene usare Spie al neon invece dei LED. Spendendo 10 volte meno. 1°Esempio : 1 Lampada al neon Lampeggiante. (si lavora a 600V Continua, al posto dell Diodo 1N4007 va messo un Resistore da 2,2MegaOhm) [la resa luminosa aumenta se ai capi del Condensatore (da 400V) applichi la Serie di 3 Bulbi neon, anziché 1(senza aumentare la Corrente assorbita )] 2° Esempio: 2 lampade al neon lampeggio alternato. (in questo caso il Resistore da 330kiloOhm va sostituito con 2,2MegaOhm) (Anche qui, in virtù della maggior Tensione di Alimentazione, in luogo di un Bulbo per ramo si possono inserire Serie formate da 2 o 3 Bulbi.) Tutti i valori sono indicativi. Variando il prodotto R x C entro certi limiti, si modifica il Periodo tra i successivi lampeggi. Buona serata !
MrBrown_IT Inserita: 1 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2022 Il 24/2/2022 alle 13:31 , patatino59 ha scritto: Secondo me basta un partitore di tensione che alimenta un fotoaccoppiatore e un Led locale. L'uscita dell'opto, normalmente Open collector, sarà quella col quale, poi, potrai comandare qualsiasi cosa. Avevo pensato anch'io a questa opzione, ma alla fine ho preferito mettere un'alimentatore dedicato per "semplicità" di cablaggio. Grazie per il vostro tempo ragazzi!!
