Eventi inspiegabili
Alessio Menditto
Alessio Menditto
3 minuti fa, venue2 ha scritto:
rimescolamento dei programmi tv
Si avevo sentito che in questi giorni c’è molto movimento di canali, infatti non mi ero preoccupato più di tanto, anche perché non mi importa che la Rai coincida con 1 2 e 3, però mi sono incuriosito, ho chiesto se gli altri 9 condomini avessero problemi con la Rai, tutti mi hanno detto di no, e mi è scattata la molla di capire come fosse possibile, contemporaneamente su 4 tv posti su calate diverse (uno Smart tv, uno con decoder, un LG di più di 20 anni che prende senza decoder TUTTI i canali in hd, e un altro senza decoder ) che fosse sparita la Rai.
  • Risposte 139
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Alessio Menditto
    55
  • felix54
    40
  • venue2
    29
  • snipermosin
    7
9 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto:
contemporaneamente dallo stesso giorno, e pur avendo fatto la sintonia AUTOMATICA su tutti e 4, la Rai resta su 502, 502 e 503
Hai verifcato se per caso trovi i canali che ti mancano sui numeri intorno all'800?
Alessio Menditto
4 minuti fa, felix54 ha scritto:
Da che ripetitori ricevi?
Boh…comunque sono a modena .
Alessio Menditto
Non so di cosa state parlando ma mi fido, so solo che solo io non vedo e gli altri si…forse il mux ce l’ha solo con me su 10…
Alessio Menditto
Sul 37 ho gm24.it, ci sono dei profumi corpo in questo momento, due tipe che si stanno spalmando crema.
Ciao Fulvio domani vedrò di farlo appena ho tempo!
37 non è il numero di canale ma il mux che corrisponde alla frequenza 602 MHz
Modificato: da felix54
Già ma la cosa più strana è che succede su tutti i tuoi tv che vengono alimentati da due diverse calate e di cui una condivisa con un vicino che non ha problemi
Alessio Menditto
Felix non vorrei urtarvi, anzi vi ringrazio per la vostra disponibilità, però non ho la minima idea di cosa state dicendo…io so solo che è da una vita che faccio sintonia automaticamente e mi basta il risultato, fossi una villa per conto mio potrei capire i vostri interventi, ma sono in un condominio di 10 famiglie e solo a me improvvisamente e contemporaneamente sono spariti solo i canali Rai dalla loro posizione classica.
Ora essendo l’antenna unica e condivisa da tutti e 10 condomini, non trovo nessuna spiegazione razionale, se fosse sparita a tutti sarei più consolato…
comunemente si chiama canale il programma tv, mentre nel gergo dei tecnici il canale corrisponde alla frequenza del mux che trasporta affasciati i programmi tv.
nel bacino di utenza di modena, la rai diffende i propri programmi sui mux 26, 37 e 40. la cosa non comune è che il 37 ti arriva da ben 4 ripetitori:
il 26 e il 40 da Venda e Barbiano, mentre il 37  anche da Serramazzoni e uno locale a Fiorano.
detto questo aspettiamo la lista coi livelli dei segnali così cerchiamo di capirne di più.
buonaserata
Modificato: da venue2
me le sono perse, ora solo frullati...
Alessio Menditto
Grazie Venue anche a voi buona serata .
Era bava di lumaca…
Come dicevo in precedenza, se il problema è soltanto tuo, è pacifico che la rogna ce l'hai in casa.
Strano è che ci sono due calate che servono il tuo appartamento.
Una è condivisa con un vicino che non ha problemi. La stessa calata serve anche te e tu non vedi il mux 37
Lo stesso mux non lo vedi nemmeno tramite l'altra calata.
Hai fatto  o fatto oppure fatto fare modifiche al tuo impianto?
Probabilmente il problema lo hai già da prima del refarming e io, non essendo di zona, non  so se prima il 37 era inusato oppure c'era un'emittente "trash" o comunque che non era di tuo interesse...
Alessio Menditto
Ma no…Felix sono pure io un tecnico, non di antenne ma so come funzionano queste cose…non sono la casalinga di Voghera, sono abituato tutti i giorni con gente che fa modifiche ai frigo, forni è roba simile, scassa tutto e non lo ammette.
Alla fine lo capisco, se me lo avessero detto prima avrei risparmiato tempo, cioè voglio dire che bene o male anche se è una antenna capisco le conseguenze di modifiche, io non ho modificato, sopra nessuno ha modificato anche perché i miei vicini che conosco bene non sanno nemmeno cosa è una antenna e non si metterebbero mai a giocare con i fili, quindi per esclusione ho dedotto che non c’è spiegazione.
Il tipo che dicevo prima ripara tv e monta tutti i giorni decoder e se ne intende più di me, gli ho spiegato il problema e mi ha detto che o è impossibile o qualcuno mi dice balle e pure loro non vedono la Rai e non me lo dicono.
Da qui il titolo della discussione.
Tranquillo che contrariamente a cosa ti è stato detto, è possibilissimo che abbia problemi un solo condomino.
Non conosco i tuoi vicini e nemmeno è mia intezione fare accuse ma non sarebbe la prima volta che si fanno carte false per il terrore di dover scucire denari, però mi sembra impossibile che la pensino così 10 su 10...
Alessio Menditto
Che dire…io vado a fiducia, chiedo e spero mi dicano la verità, non posso nemmeno entrare nei loro appartamenti e dire fatemi vedere che non vi credo.
Comunque come dice Fulvio posso benissimo fare la sintonia manuale, era solo una curiosità, forse mi dicono balle loro.
Puoi anche provarci ma che quella automatica non abbia funzionato su tutti i 4 tv, pare strano. Potrebbe succedere se fossero 4 tv identici, con lo stesso problema.
indipendentemente da chi dice vero o non vero, la Rai il 19 u.s. alle ore 11.30 ha acceso il 37 da Velo e da allora ci sono molti problemi che stanno cercando di risolvere.
un messaggio di ieri in rete  riporta che l'accensione del ch37 da Velo Veronese sta provocando problemi anche sulla provincia di Modena.
quindi vediamo la lista dei mux che ricevi con la diagnostica e magari vedi se riesci a portare il tuo tv da un condomino "accomodante" per provare la sintonia su un'altra colonna.
