Vito83 Inserito: 24 marzo 2022 Segnala Inserito: 24 marzo 2022 (modificato) Salve a tutti vorrei avere delle informazioni in merito al diametro del filo della messa a terra.allora dal contatore all abitazione ci sn 30 mt di distanza e vorrei mettere il 10 mm, dalla cassetta di der.al quadro principale il 6mm è poi il 2.5 per le prese e1.5mm per le luci.ora la messa a terra il pichetto è lontano 15mt da l'interno del abitazione al terreno. va bene da 6mm gialloverde ?    Modificato: 24 marzo 2022 da Maurizio Colombi Unificata la formattazione del testo.
venue2 Inserita: 24 marzo 2022 Segnala Inserita: 24 marzo 2022 attenzione che la sezione dei cordini si misura in superficie (mmq) e non in diametro (mm). Â 3 minuti fa, Vito83 ha scritto: in merito al diametro del filo della messa a terra. dal contatore o dal nodo equipotenziale o dal pozzetto di terra?
Domenico Maschio Inserita: 24 marzo 2022 Segnala Inserita: 24 marzo 2022 (modificato) Ciao Vito , non sono esperto di impianti elettrici , facciamo rispondere a chi ne sa più di me ,ma per essere pignoli le dimensioni dei fili non sono riferiti al diametro ,ma alla superficie in millimetri quadrati della sezione . Ciao  Accidenti, Venue2 , hai fatto prima di me 😂 Modificato: 24 marzo 2022 da Domenico Maschio
Vito83 Inserita: 24 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2022 Dove verrà installato il quadro generale verrà una cassetta più distante diciamo Dove verranno collegate le masse a un unico filo che porta al pichetto della messa a terra.
venue2 Inserita: 24 marzo 2022 Segnala Inserita: 24 marzo 2022 24 minuti fa, Domenico Maschio ha scritto: Accidenti, Venue2 , hai fatto prima di me 😂 ero di passaggio 😂😂
venue2 Inserita: 24 marzo 2022 Segnala Inserita: 24 marzo 2022 8 minuti fa, Vito83 ha scritto: Dove verrà installato il quadro generale verrà una cassetta più distante diciamo Dove verranno collegate le masse a un unico filo che porta al pichetto della messa a terra. io partirei dal pozzetto con un 16mmq fino al primo nodo equipotenziale che potrebbe essere anche nel QE. Poi la sezione verso le utenze sarà la stessa dei cordini fase e neutro. ti dico così perchè ad esempio potresti andare con un 4mmq al climatizzatore e anche ad un piano cottura ad induzione (quest'ultimo potrebbe essere anche un 6mmq).  aspettiamo qualcuno più ferrato.
Vito83 Inserita: 24 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2022 Grazie per le dritte.quindi un2.5mm2 per il condizionatore non andrebbe per niente bene.per quanto riguarda la messa a terra avevo il concetto che un buon filo diciamo di spessore poteva andare bene.voglio dire se dal nodo equipotenziale dove ci vanno collegati le masse da 1.5 e 2.5 a collegate a un 6mm2 fino al pozzetto crea solo problemi?pensavo che essendo più grande assorbirebbe meglio una eventuale scarica.scusate il mio gergo. Â
ivano65 Inserita: 24 marzo 2022 Segnala Inserita: 24 marzo 2022 il collegamento tra dispersore e nodo di terra deve essere realizzato con corda da almeno 16mmq per evitare che venga corroso e interrotto in breve tempo
