andrio1979 Inserito: 3 aprile 2022 Segnala Inserito: 3 aprile 2022 Ciao a tutti è successo tutto dopo che la lavatrice nella sua normale fase di lavaggio è andata in blocco ( ha iniziato a lampeggiare la spia centrifugazione) Ho provato a pulire il filtro che si trova in basso a destra e effettivamente c'era dentro un po di tutto. Dopo aver fatto la pulizia ho provato a girare la manopola su un qualsiasi programma ma la spia lampeggiava sempre. Cercando in internet sono riuscito a trovare la procedura per resettarla. Ho provato a fargli fare una centrifuga e il cestello gira, pero sento un rumore strano....sembra di sentire tipo il rumore di un arco elettrico il classico "zzzzz" Prima di smontare la lavatrice volevo capire secondo voi quale potrebbe essere il problema....la prima impressione è che siano i carboncini consumati....considerate che la lavatrice ha quasi 10 anni Dall'origine del rumore "elettrico" si potrebbe ipotizzare qualche altro problema?? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 3 aprile 2022 Segnala Inserita: 3 aprile 2022 Stacca la cinghia tra motore e cesto ed imposta la centrifuga , se fa lo stesso rumore ,smonta il motore e controlla lo stato delle spazzole ,se sono consumate all'osso , sostituiscile.
andrio1979 Inserita: 3 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2022 grazie! provero. Molto gentile e velocissimo nella risposta
andrio1979 Inserita: 3 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2022 Ho tolto la cinghia .....il rumore c'e ancora. Inoltre dal retro della lavatrice ho visto le scintille nella parte bassa dove ci dovrebbe essere il motore Confermi che potrebbero essere i carboncini?
Stefano Dalmo Inserita: 3 aprile 2022 Segnala Inserita: 3 aprile 2022 Scusa , perché vuoi la conferma se ti ho già scritto quello da fare .? Se ti ho detto di controllare ,significa che devi guardare per sapere cosa è. Può essere , ma non è certo finché non guardi .
andrio1979 Inserita: 3 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2022 Ti chiedo conferma perche adesso ho segnalato le "scintille" che prima non avevo elencato ...magari questo nuovo segnale poteva escludere o confermare la probabile usura dei carboncini.
Stefano Dalmo Inserita: 3 aprile 2022 Segnala Inserita: 3 aprile 2022 Avendo detto che faceva rumore e indicandoti di guardare se lo facesse il motore ,era già intrinseco che il rumore nel motore provenisse dallo scintillio delle spazzole ,ma bisognava controllare se lo scintillio/rumore fosse provocato da spazzole consumate o problemi agli avvolgimenti del motore . Da questo la mia indicazione. Se proviene dal motore controlla lo stato delle spazzole.
andrio1979 Inserita: 3 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2022 Sicuramente la sua analisi è corretta, ma io non essendo tecnico...e alla luce del nuovo rumore ho chiesto se la possibile soluzione (usura delle spazzole ) fosse ancora quella piu probabile La ringrazio comunque per l'aiuto Vedro di controllare se le spazzole sono effettivamente usurate e poi le faro sapere
Ciccio 27 Inserita: 3 aprile 2022 Segnala Inserita: 3 aprile 2022 Sicuramente hai da cambiare le spazzole.
andrio1979 Inserita: 5 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2022 confermo che i carboncini sono consumati.... Grazie per le preziose informazioni
Stefano Dalmo Inserita: 5 aprile 2022 Segnala Inserita: 5 aprile 2022 Ecco! Sostituiscile e fai sapere se ci sono problemi.
andrio1979 Inserita: 6 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2022 Sostituite ieri sera. Il primo lavaggio è andato tutto bene Grazie per il prezioso aiuto!!!
Stefano Dalmo Inserita: 6 aprile 2022 Segnala Inserita: 6 aprile 2022 Bene, grazie a te per la condivisione 👍
