Alessandro Savona Inserito: 25 aprile 2022 Segnala Inserito: 25 aprile 2022 Miele G5000SC - errore F11 (problemi scarico acqua), quando esegue il primo scarico acqua dopo il ciclo di insaponamento, scarica correttamente, ma dopo un po va in errore e resta così con la pompa accesa. Spegnendo la lavastoviglie torna tutto normale, pronta per eseguire lavaggi. Tutto sembra ok, tubo a posto, scarico libero, girante della pompa libera, la cosa che mi spiazza è che ponendo dell'acqua in vasca, e azionando la macchina, essa scarica correttamente l'acqua per poi iniziare il lavaggio selezionato senza problemi fino al primo scarico dopo aver insaponato, momento in cui scarica l'acqua insaponata e poi va in F11. Mi sa che proprio per questa particolarità, il problema non sia meccanico o ostruttivo, ma elettronico. Chiedo gentilmente consigli altre volte splendidamente utili. Grazie
puma87 Inserita: 25 aprile 2022 Segnala Inserita: 25 aprile 2022 In che stato è la guarnizione della valvola antiritorno? Inoltre, la valvola in questione è perfettamente accoppiata, essendo formata da due parti? Che detersivo usate? È schiumoso? Risciacquate il carico prima di metterli in lavastoviglie?
