Vk150 non regola le velocità
Buongiorno, ho una folletto vk150 che dopo aver aspirato un po’ di acqua ha smesso di funzionare…Smontando la scheda ho ripristinato una pista è un diodo 1n4007 sulla parte di alimentazione e ho sostituito due igbt perché in corto…..ora l’aspirapolvere si accende ma va sempre alla massima velocità.
grazie
Riccardo Ottaviucci
ci sono ancora componenti in corto. Sicuro di aver montato i triac originali?
La parte di potenza è fatta da 4 igbt….2 sostituiti perché in corto e gli altri 2 invece sono funzionanti….
Quando muoino i semiconduttori di potenza c'è sempre una causa ed in genere si portano con se anche altri componenti.
Bisogna individuare la causa per prina cosa. bisogna anche verificare la componentistica a monte.
Questo confermerebbe che ci sono ancora guasti nel circuito a monte degli IGBT
Riccardo Ottaviucci
comunque sono mosfet di potenza image.png.7abc64a0d715dd1f0e6bbf2f005ac3f7.png .Vista la complessità della scheda conviene sostituirla in toto
Problema risolto…..c’era uno zener da 5.1v in corto e la pic12f615 saltata…..sostituiti ed ora funziona regolarmente.
grazie per i consigli e spero di essere stato utile per altri iscritti a questo forum
E il pic già programmato dove l'hai trovato ?
Avevo una scheda guasta in più parti ma per fortuna con la pic funzionante
Una bella botta di lato B.😀
Riccardo Ottaviucci
non lo volevo dire,ma Livio mi ha preceduto. Ogni tanto ci vogliono pure quelle
Riccardo Ottaviucci
vista la tipologia dell'apparecchiatura credo sia meglio spostare la discussione in piccoli elettrodomestici,in modo da incrementare la casistica dei guasti,in questo caso risolti, in quella sezione
