TV Samsung hg40ej470 menù ricerca canali bloccato
Salve a tutti, ho un problema con questa tv. All'epoca quando era stata avviata la prima volta funzionava tutto perfettamente. Ora con il segnale digitale cambiato vorrei rifare la sintonizzazione ma i menù sono oscurati. Cercando su internet ho capito che é entrata, non so come, in modalità hospitality (hotel).
Provati tutti i tipi di reset che conosco e non funzionano. Mute 119 ok oppure info menu mute power per arrivare al menu nascosto ma non ci si arriva. C'é un aggiornamento software sul sito ma da usb non lo carica e non ha ne lan ne wifi.
Qualcuno ha avuto problemi simili?
Dalla sigla del modello quello è tv per alberghi quindi è ovvio che ci sia la modalità, forse si può sbloccare da menu di servizio, ma se con info menu mute power da spento non si attiva va provato con app android o telecomando di servizio.. oppure ci sarebbero altri modi con programmatori..
Ciao,
prova questo:
Press and hold the Settings button on the TV remote for more than 5 seconds and then quickly enter the passcode 1105 to access the Hotel Mode setup. In this menu, you can easily change the settings and disable the restrictions set on the TV input and connect any HDMI-compatible device.
Si mi ha confermato il servizio clienti che dopo svariate prove per telefono probabilmente é la main in uno stato di blocco software visto che non accetta i codici standard dei comandi. Mi ha aperto un ticket e passerà il tecnico con la scheda nuova direttamente. Comunque mi sembra strano lo stesso. Provato il comando mute119enter su un altro Samsung e si arriva al famoso menù hotel mode ma con questo nulla da fare. Meno male che passa in garanzia.
Grazie lo stesso per le risposte
1 minuto fa, Badciaps ha scritto:
bastava comunque cancellare la eeprom
Il problema è che con i codici da telecomando non ci si arriva. E dal menù le funzioni sono bloccate. Anche io ero convinto che bastasse un reset o un update dal firmware ma questi tv quando si bloccano purtroppo solo loro possono intervenire dal input service sul retro. Ma ha deciso direttamente per la sostituzione in garanzia senza farmi perdere tempo.
ah si dimenticavo la garanzia, ma io intendevo la cancellazione hardware..
Aggiorno discussione. Oggi é passata l'assistenza. Cambiata la scheda e fatto il primo avvio confermo che il codice per avere accesso al menu nascosto é:
mute 1 1 9 enter
Appare subito il menu nascosto con possibilità di settare tutto. Provato 3 volte resettandola anche e giustamente la nuova va una bomba. La vecchia per qualche strano motivo si era autobloccata 😬😬😬
  • 3 years later...
buondì. intendi che va cancellata completamente? ti ricordi che eeprom è?
grazie 1000
Riccardo Ottaviucci
direi che dopo 3 anni Davidino non si ricordi nemmeno cosa ha fatto
grazie 1000
hai ragione anche tu...
