amennone Inserito: 21 maggio 2022 Segnala Share Inserito: 21 maggio 2022 power ER9282-B-220530-P02-EMC Main LD.M538.A T-CON V650DJ6_C02 Lampeggia led rosso all'infinito . Le tensioni in uscita la 5V stby, 5v , 12v , non sono stabili. Con alimentatore scollegato dalla main board ho la 5v stby stabile , mentre PS_ON ho una tensione di circa 7v . Per avere le altre tensioni e verificare l'alimentatore , PS_on va messo a massa ? Inutile fare richieste dello schema , sul web c'è ben poco . Grazie per i preziosi suggerimenti . Buon lavoro a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 21 maggio 2022 Segnala Share Inserita: 21 maggio 2022 Inizia a scaldare l'alimentatore col Phon. Se riparte ci sono alcuni elettrolitici esauriti da sostituire. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
amennone Inserita: 22 maggio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 22 maggio 2022 Con scheda psu sul banco e con carico di circa 300ma , sulla 5v e sulla 12v volts, tensioni stabili. Quando inietto la 5v invert-on , l'alimentatore va in protezione. Seguendo le piste per l' abilitazione invert , sono arrivato a U402 , siglato 63108P (SOT23-6) . Il mosfet PQ101 è o.k. da ricerche sul web non sono riuscito a trovare nessuna informazione o datasheet del componente . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 23 maggio 2022 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2022 Se il ps-on e il invert-on sono alti a vuoto e non.sono attivi bisognerà metterli a massa.. comunque andrebbe collegato un pc in uart e vedere il log.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
amennone Inserita: 23 maggio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 23 maggio 2022 10 ore fa, Badciaps ha scritto: Se il ps-on e il invert-on sono alti a vuoto e non.sono attivi bisognerà metterli a massa.. comunque andrebbe collegato un pc in uart e vedere il log.. La main è funzionante , infatti se non do l'abilitazione all inverter , in uscita scart ho le immagini dell'emittente televisiva su altro monitor . il problema è sulla parte inverter dell'alimentatore . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
