Lavatrice San Giorgio TEMA 831 salvavita
Buongiorno, spero di scrivere nel posto giusto, scusatemi se non è così.
Ho una lavatrice San Giorgio TEMA 831 L, roba d'altri tempi, che ha preso a far saltare il salvavita. L'ho aperta per verificare che non ci siano perdite che potessero mandare in corto qualche collegamento, ma pare tutto a posto (tutto asciutto). Continuerò a investigare ma se qualcuno ha dei suggerimenti "veloci" (sono in vacanza e non ho strumenti) sono ben accetti.
Con l'occasione ho notato questo tubicino non collegato, mi chiedevo se fosse corretto (sfiato?) oppure debba essere collegato al comparto vaschetta.
Grazie. Saluti a tutti.
Roberto
P.S.: presentazione se gradita: 51 anni, ingegnere meccanico, patito del riuso, ho salvato dalla discarica qualche smartphone ed elettrodomestico.
Stefano Dalmo
Stacca i cavi dalla resistenza  e controlla di vuoto .
Il tubo se viene da sopra il corpo filtro è uno sfiato e va innestato sulla vaschetta del detersivo.  Vedi il tubicino libero e non tappato.
Grazie dei suggerimenti Stefano. Domani stacco e faccio le prove.
Il tubicino da come si presenta sembra che fosse collegato alla vaschetta, in effetti.
Resta il dubbio: dovrei attaccarlo all'1 o al 2, vedi foto?
Dopo qualche altro controllo, il problema sembra più grave del previsto, e ho deciso di mandarla definitivamente in pensione. Grazie dell'attenzione!
Mia curiosità (e credo anche di altri 😉) : cosa era di preciso?
Di preciso purtroppo non lo so, ripeto sono in vacanza e non ho strumenti. Staccata la resistenza il salvavita sembrava stare a posto, reinserita per una volta anche ma la struttura poi ha iniziato a dare la scossa, e quindi ha ripreso a staccare di continuo. Potrebbe essere la resistenza, non ho modo di verificare; comunque anche l'oblò non era a posto e non lavava tanto bene, alla fine a malincuore (e su pressione della consorte) ho lasciato perdere. Peccato.
Stefano Dalmo
Scusa ,ma ho capito male ?
Stacchi la resistenza e il differenziale non salta , la riattacchi e salta , giusto ? O non è come ho detto?
Ma se così fosse ,  è la resistenza da cambiare . Non ti servono strumenti .
Se invece salta pure con la resistenza staccata , allora si deve controllare oltre.
Serratura? Gancio e/o maniglietta? Oblò? Volendo si cambiano e il tutto costa meno di una lavatrice nuova. Se poi la lavatrice ha problemi con la resistenza è normale che lavi male…
Staccata la resistenza non saltava, giusto, e riattaccata ha iniziato a dare pure la scossa, che prima non dava.
Per quanto riguarda l'oblò credo si sia consumata la plastica del gancio e andrebbe semplicemente cambiato. Va sempre inserito con un movimento particolare.
So che avrei sistemato tutto con meno, ma ripeto sono in vacanza, non ho dietro alcuno strumento a parte un cacciavite, i panni da lavare che si accumulano con due bimbe, e ho scelto la soluzione più veloce. Non me ne vogliate, scoccia anche a me!
Per carità, penso che nella tua identica situazione avrei fatto la stessa scelta: l'età della macchina, il poco tempo a disposizione per lo svago e i panni che si accumulano fanno pendere la bilancia verso la soluzione più rapida 😉
Spoiler
Però avrei fatto arrabbiare la moglie mettendo da qualche parte la lavatrice guasta per ripararla con calma  😛
Grazie della comprensione! 🙂 La moglie è paziente, ma la situazione ha richiesto una soluzione estrema (in altre condizioni l'avrei messa da parte senz'altro!).
(Poi ho anche provato a smontarla, la resistenza, e neanche ce la faccio!... è superincastrata. E' roba talmente vecchia!)
Già, a volte bisogna litigare con la guarnizione e il supporto all'interno della vasca per tirarla fuori. Una volta mi capitò che la resistenza andasse a massa e il cliente, per evitare che scattasse il differenziale, lo escluse; col risultato che col tempo la resistenza s'incollò alla staffa nella vasca e faticai un bel po' per tirarla fuori… Ma sono casi limite: di solito alla peggio ci si riesce in pochi minuti di "tira e molla"
Stefano Dalmo
Svita tutto il dado centrale e spingi il bullone all'interno ,.  Poi tira la resistenza  verso fuori e quando potrai afferrarla bene  la tiri con  forza . Vedi che la guarnizione  devi farla uscire prima da un lato .
Sono riuscito a rimuovere la resistenza (credo che in effetti fosse attaccata alla staffa interna): per tirarla fuori, ho dovuto fare leva col cacciavite una volta da un lato e una volta dall'altro. La lamiera attorno si è piegata un po', poi con la pinza ho afferrato la parte filettata (rovinando anche questa) e sono riuscito ad estrarla! Una lotta! Si è pure staccato il sensore della temperatura (almeno credo che fosse quello, attaccato a uno dei morsetti della resistenza...).
Modificato: da RobCorb
Stefano Dalmo
Il sensore se non lo hai rotto va recuperato e rimontato sulla nuova resistenza.
Non dovrebbe essere rotto, solo staccato dall'alloggio, vedi immagine. Era attaccato alla resistenza, a destra, con il connettore.
Tra qualche giorno vengono a ritirarla come RAEE, dubito di poterla aggiustare in tempo. 😞
Stefano Dalmo
Perché che ci vuole per andare da un ricambista e comprare una resistenza ,
Costo tra i dieci e quindici euro
Posso provare, ripeto essendo in vacanza e avendo altri impicci non è così semplice come può sembrarvi. Comunque grazie sempre delle risposte.
Cosa si usa per far tenere a posto il sensore, in caso? Qualche colla speciale? Non credo fosse fissato solo a incastro nella guarnizione (che è sagomata per facilitare la tenuta della flangia esterna di metallo del sensore stesso).
Stefano Dalmo
Incastrala e basta, così vanno.
Ho comprato la resistenza nuova (originale Candy, per la cronaca: 23 euro!). L'ho montata, anche se entra ed esce meglio di quella vecchia: è giusto? Ho poi collegato la messa a terra direttamente al bullone centrale e ho rimontato il sensore, vedi foto.
Prima che la attacchi, vi pare tutto a posto? Grazie come sempre.
Stefano Dalmo
Stringi forte il bullone centrale e vaiiiiiiiii
Ci sono i due capicorda a occhiello che non mi fanno stringere tanto il bullone, con la pinza peraltro! Stringo? Metto un doppio bullone?
Mi preoccupa un po' la distanza tra la resistenza e il cestello, vedi foto.
Stefano Dalmo
L’occhiello lo devi inserire dopo aver stretto il dado e va stretto bene .
poi inserire il cavo di terra e metti un secondo dado .
lo spazio è quello della guarnizione , ma se stringi bene diminuisce.
ma comunque resterà .
basta che non perde
(Certo intendevo il dado non il bullone, scusate la confusione.)
Ok stringo il dado e inserisco gli occhielli: sono due, posso metterli assieme?
Poi avvito un controdado per bloccarli.
