sostituzione citofono elvox 900-9002
Salve a tutti, vorrei sostituire il mio vecchio citofono elvox 900-902 con i collegamenti che vedete in foto, che modello mi consigliate di prendere? non vorrei trovarmi un citofono spacciato per compatibile e dopo lavorarci sopra per capire i vari collegamenti da effettuare e poi trovarmi con funzioni in meno rispetto ad ora.... grazie mille!
Ciao genq20,
puoi vedere un qualsiasi citofono 4+n con chiamata in Corrente Alternata, come ad esempio il Vimar 620R;  l'Urmet 1130/16 o 1133/15, o ancora 1150/1, il Comelit 2703U, (ma devi usare il pulsante "libero" e non quello con il simbolo della chiave); poi se vai in rete puoi vedere anche il Tegui T-71U, oppure il Master VXPH410, oppure se lo vuoi nero, puoi vedere il Cyfral 5902768850796 oppure nero e grigio, basta che lo cerchi su Amazon.
Scegline uno e poi vediamo come fare i collegamenti.
Solo per la precisione, il campanello / ronzatore è in un'altra scatola, giusto?
Modificato: da ROBY 73
Il 6/7/2022 alle 00:19 , ROBY 73 ha scritto:
Ciao genq20,
Si è in una scatola separata! grazie mille per il consiglio prenderò il 620R! il mio dubbio è il collegamento dei due cavi arancioni che vanno per i fatti loro...
Nessun problema, 1, 2, 3 rimangono identici, i fili del pulsante apri porta vanno nei morsetti 4 e 7
Funziona perfettamente, unica roba fischia quando alzo e abbasso la cornetta come mai?
Ottimo.
Classico effetto Larsen, bisognerebbe provare ad abbassare i volumi nel posto esterno, ma così ne risentirebbe tutto il condominio.
Il 620R non ha la regolazione del volume interno, quindi se il fischio lo fa solo quando alzi e abbassi la cornetta e non quando parli, ti conviene lasciarlo così.
Altrimenti prova ad aprire la cornetta e mettere un pezzetto di stoffa / cotone leggero sopra al microfono e/o all'altoparlante e vedi se le cose migliorano.
