Apertura portone con Wifi Elvox 5651
mipiaccionoitreni
Ciao a tutti!
Ho bisogno di aprire il portone condominiale tramite telefono. Per questo ho pensato ad uno dei tanti apriporta WiFi come questo https://www.amazon.it/Apriporta-Intelligente-Controllo-Compatibile-Assistant/dp/B07MV6LFMF che non fanno altro che chiudere il contatto come se si premesse il pulsante che completa il circuito.
Ora il problema e' che il citofono e' alquanto vecchiotto. Si tratta di un Elvox 5651 del quale non trovo molte informazioni online.
Qualcuno mi sa dire come posso farlo diventare smart? Il modulo andrebbe dietro il mio citofono, quindi devo collegarmi ai fili condominiali.
Foto in allegato.
Grazie in anticipo!
Ciao mipiaccionoitreni,
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_S6I.53319.565.101_MI.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S60.86902.SCH.SOS-ManualeSoundSystem-IT.pdf
Collega il contatto COM-NO del "meross Wifi Apriporta Garage" tra i morsetti 3 e 9, dove tra l'altro sembra che ci sia già collegato qualcosa in più, oltre ai fili che arrivano dall'impianto condominiale.
Naturalmente il dispositivo Wi-Fi dovrai alimentarlo da una fonte esterna e NON dal citofono.
Facci sapere i risultati
Modificato: da ROBY 73
mipiaccionoitreni
Perfetto grazie. Funziona tutto perfettamente con il collegamento fra il 3 e il 9
Ottimo allora, ciao prego
