Sostituzione Temporizzatore Scale
Salve a tutti, volevo chiedervi un aiuto. Devo sostituire il temporizzatore  vecchio modello Perri 1049 con il nuovo modello Legand rex600 Plus. Ho collegato i fili come in foto, ma la luce rimane sempre accesa. Lo schema del vecchio è 1L (220)  2C 3P (220)
Sapete aiutarmi? Non sono affatto esperto in materia. Grazie!!
L sta per Lead (fase) P sta per pulsanti e il simbolo O con croce sono le lampade. Se i colori usati a suo tempo dall'elettricista sono giusti basta invertire nero e bianco e dovrebbe andare. Ma aspetta il parere di qualcuno più qualificato.
Maurizio Colombi
Da una vecchia discussione ho recuperato questa affermazione (che tra l'altro era la mia):
1 fase
2 pulsante (che prende la fase)
3 lampada (che porta la fase)
Mi ricordo di qualche problema con il 1049 perchè è uno dei pochi a tre fili, se non l'unico di quei tempi, che voleva la fase ai pulsanti.
In questo caso i morsetti corrispondono
1 Blu = Lampade = 💡
2 Bianco = Comune = Line
3 Nero = Pulsanti = 🔲
Hai rispettato la sequenza dei colori, ma il Timer nuovo è a testa in giù  !
Perciò  l' 1 Lampade con il 3 Pulsanti sono al contrario.
Buona notte !
Modificato: da piergius
Ortografia
Grazie a tutti. Provo e vi dico!
Una domanda..la fase(line), di solito non è portata dal Nero?e il bianco o blu è Neutro..?
Forse non hanno rispettato i colori 30 anni fa..?
Alex01rosso: Rimane acceso (timer al minimo, temporizzatore attivato)
piergius: scatta il salvavita
Helpppp😵😭
Aggiungo che ho provato a sostituire il temporizzatore con uno identico al vecchio ma funzionante, che era montato a fianco e che serve per il garage, e tutto funziona perfettamente.
La sequenza è la stessa...1 del vecchio al morseto a sinistra, il 2 del vecchio al centrale del nuovo e il terzo nel morsetto di destra
Quindi partendo da sionistra avrai Blu Bianco Nero...nella foto hai collegato male
Modificato: da mrgianfranco
Grazie mrgianfranco, ho provato ma scatta il salvavita 🤯🆘
Modificato: da bhutano
Infatti il 1051 avrebbe lo stesso collegamento del nuovo, ma mentre stavo rispondendo,
Quindi il Nero =💡
Blu = L
Bianco  = 🔲
sarà necessario modificare anche il collegamento dei Pulsanti.
Buona serata !
Così, giusto?
In  che senso "sarà necessario modificare anche il collegamento dei Pulsanti" ?
E allora se ha la fase ai pulsanti c è poco da fare bisogna modificare l impianto
Maurizio Colombi
Ecchediamine!!! Cambiare l'impianto per così poco...
Ci si mette un relè d'appoggio che trasforma il contatto del pulsante da fase a neutro.
Forse, rispetto a ricablare tutti i pulsanti, è più indolore trovare un relè temporizzatore a 4 fili, a cui portare i tre fili esistenti più il neutro diretto.
Insomma mi consigliate di farmelo sostituire con uno a 4 fili?
Poi dovrei farcela con l'attuale impianto che ho?
Con un remporizzatore 4 fili dovresti aggiungere il neutro  che nell' impianto vecchio manca...lo dovresti aggiungere anche usando un relè in appoggio come giustamente ti hanno consigliato
Grazie mille....in pratica ci vuole un elettricista se ho capito bene..?
E se in alternativa comprassi una resistenza sostituendo (dissaldo e risaldo) quella bruciata del vecchio?
4 minuti fa, bhutano ha scritto:
E se in alternativa comprassi una resistenza sostituendo (dissaldo e risaldo) quella bruciata in alto a dx del vecchio?
Se si e' bruciata la resistenza molto probabilmente c'e' qualche altro componente guasto, forse quel zener a DX.
Ma senza uno strumento si va "ad capocchiam"
  • 3 years later...
Salve a tutti io ho un problema simile
uso un temporizzatore perry 1061 dove non riesco a reperire lo schema e sul temporizzatore non cè stampato
trovo solo quello che si vede in foto,,,,
Ho provato ad acquistare uno uguale ma ho preso una fregatura ed ora non si trova piu... quindi sono costretto ad acquistarne uno differente
ma ho problemi nei collegamenti.
il mio problema principale è il filo grigio  seconda foto non riesco a capire a cosa serva........
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che ha dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo.
Per favore, riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
